also ich würde nie die Kabel im Motorraum anzapfen für die Klappensteuerung...dann lieber die ASR Steuerung verbauen.
Ist dein Fußraum bei dir im motorraum?
Die Klappensteuerung wird doch bei der MFA Xp im Motorraum angeschlossen? Oder gibts da was neues?
Es gibt Adapterkabel, damit man links auf den blauen Stecker im Fußraum gehen kann.
Ich packe das mal auch hier mit rein, @andy_rs hatte es im Octavia Forum verbreitet.
Wunschliste für neue Features:
https://www.bullsheet.de/S/ind…A_XP_UENpDyW6mn8Z&r=70113
(Bitte oben die Anleitung auf der Seite lesen.)
Gibt es das Ding noch irgendwo zu kaufen?
immer noch unter info@mfaxp.de bei Sven Kirchhoff
https://www.mfaxp.de/mfaxp_lite_v2_datenblatt_D00.pdf
Wie eh und je, direkt eine Mail an den Hersteller senden. Preise und Adresse, siehe vorletzte Seite im PDF: https://www.mfaxp.de//mfaxp_lite_v2_datenblatt_D00.pdf
Hi,
gibt es hier rein zufällig einen, der ein MFA XP abzugeben hat? Wollte mal fragen, bevor ich mir eins bestelle.
Auch wenn du hier keine findest, es rentiert sich
Ja auf jeden Fall Kaufen werde ich mir auf jeden Fall eines, Kabelbaum für die Abgasklappe hab ich auch schon.
Ich such selbst eine für den TTRS
Wie kann ich mit der MFA XP die serienmässigen Abgasklappen steuern? Ich brauche dazu das Zusatzkabel, das ist mir klar.
Und wo und wie schalte ich die Klappen?
Du schaltest die Klappen dann über das Lenkrad im Kombiinstrument.
Kannst da dann drei Modis mit Offen/Geschlossen und Serie auswählen
Klingt gut. Danke für die Info.
Werde ich mir dann bestellen müssen.
Weiß jemand, was man an Rabatt bekommt, wenn man eine Sammelbestellung macht? Man könnte ja gucken, wer sonst noch eine möchte.
Zwei wird wohl noch nicht reichen für eine Sammelbestellung.
Hat vielleicht noch wer Interesse an einer MFAXP ?
Muss man die per PC oder vcds konfigurieren ? Habe mir Mal die Anleitung der Lite V2 angeschaut.
Falls das Gerät auch Plug and Play passt würde ich auch eine nehmen
Mfg Ronnix
Lässt sich alles mit dem PC konfigurieren. Geht aber natürlich auch per VCDS.
Wären dann mit @Blue-Screen ja schon drei und mit @Ronnix jetzt 4. Ist halt nur die Frage, ab wann es eine Sammelbestellung ist.
