Rückruf Lenkungsausfall
  • Zitat
    Ein Schraubenabriss kann bei mehreren VW- und Audi-Modellen zum Ausfall der Lenkung führen. Welche Fahrzeuge betroffen sind und was das KBA empfiehlt….
    Betroffen sind laut KBA die VW-Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy und Golf, die zwischen dem 24. September 2013 und dem 1. Juli 2024 produziert wurden. Weltweit handele es sich potenziell um fast 2,16 Millionen Fahrzeuge, davon knapp 900.000 in Deutschland.
    Habe das gerade gelesen.
    U.a betroffen der Golf zwischen 2013-2024.
    Also auch unser R nehm ich an?
    https://www.stern.de/auto/vw-ruft-900-000-autos-wegen-drohendem-lenkungsausfall-zurueck-38307112.html
  • Mein 7R hat einen Stahl-Aggregateträger. Beim TT hingegen ist er aus Alu.
    Horses for Courses
  • Laut Berichten im Netz ca. eine Stunde Arbeitsaufwand
    Unser 2020er Tiguan Allspace ist vermutlich auch betroffen
  • welche Schraube ist das denn genau? Ist das eine Klemmschraube im Innenraum, die an der Befestigung Teleskoplenkstange zur Eingangswelle Lenkgetriege oder eine vom Aggregateträger zum Lenkgetriebe, das dies festhält?
    Benni
  • Danke für die Info, dann scheint mir das nicht so extrem kritisch zu sein. Zum einen kann man ja von unten etwas beurteilen wie weit die schon gegammelt ist und selbst im worst case wenn die weg ist sind doch noch 3 weitere Schrauben am Lenkgetriebe dran. Das hilft um im Bekanntenkreis mal die Info weiter zu geben, dass keiner Panik haben braucht und wenn die Rückrufaktion noch paar Tage oder Wochen dauert das Auto trotzdem weiter verwendet werden kann. Dann mach ich mal optische Kontrolle bis die offiziell getauscht wird.
    Danke und Gruß
    Benni
  • Von unten sieht man lediglich die Schraubenköpfe. Nach dem, was ich gelesen habe, reißen betroffene Schrauben aufgrund eindringenden Wassers und folgender Korrosion irgendwann ab. Das wird man allein durch den Beschau nicht beurteilen können.
    Würde mich nicht wundern, wenn es Kontaktkorrosion Stahl-Aluminium sein würde. Die Materialien passen nicht wirklich zusammen, wenn sie mit Salzwasser in Verbindung kommen. Das gammelt dann.
    Horses for Courses
  • Hab euch mal Bilder von einem geschickt, bei dem beim Versuch die Schraube zu öffnen, die Schraube abgerissen ist
    Es wird wohl dran gearbeitet, dass man in dem Fall die befestigungshülse ersetzen kann
    Die Lenkung ist mit nur 2 schrauben bei den Fahrzeugen befestigt, eine schon vollends abgerissene Schraube im Vorfeld habe ich persönlich noch nie gesehen (und selbst wenn ist die andere ja noch immer da, und die Lenkung ist dort auch mit zentrierhülsen im aggregateträger
    Also ja.. in meinem Bekanntenkreis beruhige ich die Leute auch..
    Wird aber trotzdem die nächste Zeit die Werkstatt ziemlich voll machen 😅
  • Was fürn medialer Aufriss,für eine Schraube...
    Ich meine nicht hier im Forum,sondern allgemein....
    Aktuell AGA BTM ST2.
    LLK etc. kommt. :thumbup:
  • Ist doch klar, dass die Medien versuchen nach dem Dieselgate jetzt ein Schraubengate als Geschäftsmodell hochzujizzen.
    VW hat offensichtlich einmal mehr den Fehler begangen, die Katze aus dem Sack zulassen, bevor eindeutig abgegrenzt werden kann, welche Fahrzeuge konkret betroffen sind. Jetzt bringen die Medien die gesamte MQB Käuferschaft in Aufruhr.
  • die Medien sehen hier einfach nur Einschaltquoten/Klicks/Leser usw.. Da VW ja sowieso aktuell und immer noch in den Köpfen der Menschen als Problemfall empfunden wird schaut man schon eher hin, wenn "schon wieder" was Neues in den Medien ist. Das nervt einfach nur noch....
  • da ich heute von der VW Werkstatt angerufen wurde wegen meinem Edition 50 zwecks Termin Vereinbarung, immerhin der dritte in 3 Monaten, hatte ich direkt mal wegen der Schrauben Geschichte gefragt und die Fahrgestellnummer von meinem 7er durch gegeben.
    Also mein 7er Clubsport ist nicht betroffen. Wäre jetzt echt mal interessant woran es liegt.
    Im Motor Talk Forum war es meine ich, da hatte jemand geschrieben das nur die Fahrzeuge betroffen sind wo 2 M12 Schrauben das Lenkgetriebe halten. Gibt wohl auch welche wo es mit 3 M10 Schrauben befestigt wird und diese sind nicht betroffen.
    Sollte hier einer Zugriff auf Partslink haben oder direkt bei VW arbeiten, würde ich meine FIN zukommen lassen ob mein Lenkgetriebe wirklich mit M10 Schrauben befestigt wird statt mit der M12 Problem Schraube.
