Weiss jemand ob die Ahk von zb einem Gti an den R passt? Das heisst rein mechanisch? Das es nicht zulässig ist ist mir bewusst. Ich würde am liebsten eine abnehmbare anbauen das ich da mal einen Fahrradträger drauf kriege.
Sollte passen.
Ich habe mir eine abnehmbare unter den TCR bauen lassen, die war nicht ab Werk beim TCR bestellbar. Funktioniert wie ab Werk
Der Diffusor musste ein bisschen drunter leiden.
Das hab ich aber in Kauf genommen, einen Tod muss man sterben... ![]()
Ich meine da gibt’s ne Firma die das für nen vierstelligen Betrag mit TÜV umbaut.
Möchte an meinem gerne auch eine haben , auch nur wegen zwei Bikes.
Falls du mehr weißt oder machen lässt, sag bescheid ![]()
Ja mit meinem tüver werde ich mal sprechen. Vielleicht geht da ja was. Erstmal wäre wichtig ob das Heck anders ist wegen dem allrad
hatten wir schon mehrfach, es gibt aktuell keine bekannte Lösung.
Es gibt zwar eine Kupplung, aber nur für FahrradTrägersystem.
[...]aber nur für FahrradTrägersystem.
Genau das will er doch oder?
Also eine AHK = Halterung für einen Fahrradträger, dafür braucht man keinen TÜV. Wenn die AHK und Fahrradträger eine ABE bzw. eine EG Genehmigungsnummer hat, passt das schon. Genau diese Kombi hab ich am meinem TCR.
Ein Anhänger darf man damit natürlich nicht benutzen.
Bekommt man auch nicht eingetragen, da im Schein keine Daten dafür stehen.
Hier die TN, auch für den Allrad Golf
Die haben mir ein Angebot für 1100,-€ gemacht.
Ich habs sein gelassen , ist mir persönlich zu fett für nur Fahrradträger.
Ich hab’s beim Boschdienst vor Ort für unter 1k machen lassen.
Musste leider 2x hin, weil der TCR unbedingt die VW Steckdose haben wollte.
Aber jetzt funzt alles wie ab Werk, auch die Assistenten.
Was heißt unter 1K, 995,-€ ?
Das ist mir für eine abnehmbare AHK immer noch richtig fett bei der EInschränkung für die Benutzung.
hatte ich auch schonmal gepostet Apotheke ist dagegen noch billig. (die info ob diese AHK für Radträger auch eingetragen werden muss fehlt mir noch) weißt du mehr?
Finde ich Wachsinn eine AHK nur für einen Radträger.
Ich werde mir bei Zeiten eine AHK wie für einen Alltrack Var. montieren und fertig.
welchen Hersteller haben die eingebaut Westfalia ?
Habe kürzlich im Netz das dazu gefunden wurde hellhörig aber Pustekuchen ....(( https://carwiki.de/golf-7-anha…nhaengerkupplung-vorteile )), bei nochmaliger Nachtrage haben die den Einbau beim R nicht mehr bestätigen können auch sonst keine Ahnung wie es funzen könnte lach Nr. ![]()
Nachdem die mir den Preis genannt hatten war ende mit Recherche , da es zum damaligen Zeitpunkt die einzige Werkstatt war die es angeboten hatte.
Mit dem 'Nur Radträger steht garantiert irgendwo in der Zulassung des R.
Alltrack, helf mir mal auf die Sprünge, hoffe auch E-Bike geeignet ?
in der Zulassung 7R Var. steht nichts von AHK überhaupt !
golf 7 Alltrack Var. weil dieses Modell mit R Var. gleich kommt , Ausnahme Motor.....
E Bike wiegen schon einiges mehr evtl. darfst du nur 1 E-Bike am Haken mitführen Lach.
Aber wenn es mal um die Mitnahme von Fahrräder geht , dann gibt es ja noch die Möglichkeit mit eine Dachträger .
nur ein Beispiel:
Hochwertiger und flexibel einsetzbar Relingträger aus Aluminium. Passt für die meisten Fahrzeuge mit bereits vorhandener Dachreling
Material: Aluminium
Farbe: silber
Max. Belastung: 75kg
Vormontiert Ja
Stangenlänge: 120cm
Eigengewicht: 2,9 kg
Universell: Standard und integrierte Dachreling
Abschließbar: Ja
75kg das sollte für 2 E Bike ausreichen oder.
Womöglich geht es ja gar nicht um die Dachlast. Hast Du schon mal einen 30 kg-Trümmer aufs Dach gehoben? Das können nicht alle so ohne weiteres, da man auch noch gezielt abstellen musst.
Außerdem ist das Fahren mit 60 kg hoch oben auf dem Dach nicht sehr angenehm, die Wankneigung nimmt doch arg zu.
Ich fahre zwar selbst mit Dachträger und teilweise 3 Fullys auf dem Dach, aber die wiegen allesamt unter 10 kg, da geht das.
Alles anzeigenin der Zulassung 7R Var. steht nichts von AHK überhaupt !
Bei mir steht lediglich das drin in der Zulassung wohlgemerkt.
Ein E Bike wiggt 25kg, das möchte ich nicht unbedingt auf Dachträger heben.
kommt drauf an was du im Ärmel hast oder auch nicht.
Darum geht es auch garnicht , nur welche Möglichkeiten es überhaupt nocht gibt ohne AHK etwas wie z.b Fahrräder transportieren zu können , haste das jetzt verstanden.
Ich schmeiße mein Bike zerlegt in in den Kofferaum oder Rücksitzbank .... ohne E Antrieb ![]()
ja das steht bei mir auch so drin, heißt bedeutet was genau, es fehlen dazu die üblichen AHK Werte
Ein riesen Zinnober, hab ich schon probiert.
Maximal aber nur maximal ein Bike würde gehen.
Räder müßen komplett ausgebaut werden, da 29 Zoll und ansonsten brauchst für das schwere Rad zwei Mann zum reinlegen.
