Golf 7 R APR Stage 1 – „tihs tihs tihs“-Geräusch unter Last – kennt das jemand?
    ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen.
    Ich fahre einen VW Golf 7 R (2014) mit APR Stage 1, APR DSG-Software und APR Catback-Abgasanlage. Das Fahrzeug läuft ansonsten einwandfrei und hat volle Leistung.
    Seit einiger Zeit höre ich jedoch ein seltsames Geräusch, das ich als „tihs tihs tihs“ beschreiben würde.
    Das Geräusch tritt nur unter folgenden Bedingungen auf:
    • nur während der Fahrt
    • nur unter Last
    • besonders bei etwa 3.500–4.200 U/min
    • meistens im 2. oder 3. Gang
    • ungefähr bei 70–80 % Gaspedal
    • sobald ich vom Gas gehe, verschwindet das Geräusch sofort
    • im Stand lässt sich das Geräusch überhaupt nicht erzeugen, egal wie hoch ich den Motor drehe
    Das Geräusch kommt gefühlt von der Turboseite bzw. aus dem Bereich auf der Fahrerseite.
    Folgende Dinge wurden bereits überprüft:
    • Druck- und Rauchtest durchgeführt → keine Undichtigkeit gefunden
    • Ladeluftsystem und Ladeluftkühler sind dicht
    • keine Ölspuren oder Auffälligkeiten
    • APR Open Intake wurde wieder gegen den originalen Luftfilterkasten getauscht → das Geräusch ist trotzdem noch vorhanden (mit dem APR-Ansaugsystem war es nur deutlich lauter hörbar)
    • Das Auto hat keinen Leistungsverlust, keine EPC-Leuchte und fährt völlig normal.
    Hat jemand von euch schon einmal genau dieses Geräusch gehabt?
    Mich würde interessieren:
    • War es bei euch die Wastegate-Verstellung?
    • Das N75-Ventil?
    • Das Diverter Valve (Schubumluftventil)?
    • Das PCV-System?
    • Oder etwas ganz anderes?
    Ich freue mich über jede Erfahrung oder Idee. Vielen Dank schon einmal!
  • Vielen Dank für deine Hilfe.
    Nach vielen weiteren Recherchen glaube ich inzwischen auch, dass es sehr wahrscheinlich Compressor Surge bzw. Turbo Surge ist. Ich habe mehrere Videos im Internet gefunden, die exakt das gleiche Geräusch zeigen wie bei meinem Fahrzeug.
    Ich habe heute außerdem eine ausführliche E-Mail an das APR-Technikteam geschickt und alle Informationen sowie ein Video meines Fahrzeugs mitgeschickt. Jetzt warte ich auf deren Rückmeldung.
    Mich würde aber auch deine persönliche Meinung interessieren.
    Falls APR mir antwortet, dass dieses Verhalten normal ist oder dass es dafür keine Softwarelösung gibt – was würdest du an meiner Stelle tun?
    Kennst du noch eine andere Lösung außer dem originalen Schubumluftventil?
    Würde zum Beispiel ein GFB DV+, ein anderes verstärktes Schubumluftventil oder sogar ein Blow-Off-Ventil dieses Verhalten verbessern oder eher nicht?
    Oder liegt das Problem deiner Meinung nach ausschließlich an der Software bzw. der Ladedruckregelung?
    Hast du dieses Problem selbst schon einmal gehabt oder kennst jemanden, der es erfolgreich lösen konnte?
    Ich habe außerdem dieses Video gefunden. Es zeigt exakt das gleiche Geräusch wie bei meinem Fahrzeug:
    https://packaged-media.redd.it/g58o9w32h3zg1/pb/m2-res_640p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&c=wh_ben_en&var=sgpssan&v=1&e=1784602800&s=cb04085dc2d102745a93b9c384053252912a0030
    Vielleicht hilft dir das bei der Einschätzung.
    Vielen Dank nochmals für deine Hilfe!
    Ich habe dasselbe „Problem“.
    Bin mir auch recht sicher, dass es sich um Surging handelt.
    Habe vor kurzem ein Turbo-Outlet von Forge verbaut und es wurde nochmals lauter.
    Von einem „verbesserten“ Schubumluftventil wie dem GFB dv+ hat mir APR damals abgeraten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Martin
  • Surging kannst du mit einem neuen oder anderem SUV nicht lösen.
    Das ist in dem Moment gar nicht im Einsatz.
    Hier ist schlichtweg zu viel Druck programmiert welcher der Lader bei der Fördermasse standhalten kann und der Motor diese nicht aufnimmt.
    Wir haben da leider stark bei einem Prototypen Lader am EVO4 auch zu kämpfen gehabt.
    Da hilft nur weniger programmieren oder den Turbo/Verdichter an sich optimieren.
    Herborn (D) und Wien (Ö)
    TikTok: vfttuning
    ich wollte das Thema noch abschließen, falls später jemand mit dem gleichen Problem auf diesen Beitrag stößt.
    Ich habe inzwischen direkt mit APR Deutschland Kontakt aufgenommen und mehrere E-Mails mit dem technischen Support ausgetauscht.
    APR hat bestätigt, dass dieses Flattern bzw. Surging bei der APR Stage 1 Software normal ist, dass mein Fahrzeug bereits die aktuellste Softwareversion hat und dass es dafür kein Update gibt. Außerdem wurde mir ausdrücklich von einem GFB DV+ oder anderen Upgrade-Schubumluftventilen abgeraten, da diese das Verhalten nicht verbessern und teilweise sogar weitere Probleme verursachen können.
    Damit ist für mich endlich klar, woher das Geräusch kommt. Ich habe über ein Jahr nach der Ursache gesucht, unzählige Tests gemacht und viele Teile überprüft.
    Ehrlich gesagt gefällt mir dieses Verhalten überhaupt nicht. Auch wenn APR sagt, dass es technisch unbedenklich ist, finde ich es persönlich schade, dass eine hochwertige Software so ein deutlich hörbares Surging verursacht und es dafür keine Lösung gibt.
    Für mich persönlich ist das enttäuschend. Deshalb werde ich bei meinem nächsten Fahrzeug wahrscheinlich keine APR-Software mehr wählen.
    Trotzdem möchte ich mich bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben zu helfen. Vielleicht hilft dieser Beitrag auch anderen, die sich wegen des gleichen Geräusches Sorgen machen.
    Viele Grüße
    Mert
  • "Laderpumpen" mit Apr St-X machte meineR auch.
    Hatte dann das Turbo-Outlet gewechselt.
    Bar-Tek,war es glaub.
    Danach wars für-mich-zumindest, nicht mehr hörbar.
    Aber zugegeben,latsche ich seither eh erst ab
    4000 U/Min voll rein.
    Ringstegbruch am Kolben(Problematik) und so....
    Aktuell AGA BTM ST2.
    LLK etc. kommt. :thumbup:
