ich habe nach meinem Stage 3 Update ein paar Probleme mit meinem Golf 7 R, speziell beim LC und der Haldex, und wollte mal eure Meinung dazu hören. Hier die Details:
Vorher:
Stage 3 mit TÜV drauf (war zuuu schnell gemacht).
Es gab ein paar kleinere Probleme, aber keine mit dem LC.
Vor dem Update:
Nocheinmal vor dem update auf der Rolle gemessen. Der Tuner war überrascht, wie damals 448 PS bei 1,6 bar Ladedruck zustande gekommen sind –
Damals Fake Diagram bekommen ? 100-200 km/h 9,8s
Nach dem Update:
Peak Ladedruck auf 1,8 bar, gemessene 450 PS bei 10 °C.
Vorderachse dreht beim LC stark durch.
schon bei 20 °C und mehr, weniger durchzug.
Noch mals vorstellig geworden Tuner wusste nicht, was zu tun ist, hat dann etwas verändert (vermutlich Leistung reduziert), wollte mir aber nicht sagen, was genau.
Aktuelle Beobachtungen:
Sommerreifen (Schmierrelli) bei ca. 10 °C.
Bei Nässe rutscht es vorne ohne LC wieder. Problem scheint nach dem Update bisher nur bei guten Grip-Verhältnissen weniger auffällig gewesen zu sein.
0–100 km/h in 3,7 s → Haldex sollte eigentlich passen.
Manchmal wird im LC der 2. Gang nicht eingelegt, es kommt zum peinlichen „Knattern“ (Zündunterbrechung).
weniger mit dem Problem zu tun, nach Update im D-Modus zeigt die Gaspedalanzeige in VCDS schon bei kleinen Pedalbewegungen deutlich höhere Werte als erwartet (z. B. 1/4 Gas ≠ 25 % Pedalstellung), also geht untenrum besser bei kleinerem Gasfuß
Fragen:
Kann ein Tuner das Ansprechverhalten der 4Motion/Haldex einstellen, oder ist das bei dieser Leistung normal?
Ist das Mapping eventuell zu aggressiv? Hat zu viel Drehmoment im ersten Moment, sodassie Haldex nicht hinterherkommt?
Kann ein anderer fähiger Tuner das glatt Bügeln ohne wieder 1k+ € zu zahlen ?
Danke schon mal für eure Hilfe!
