Ruckeln/Stottern bei ca. 2.000 Umdrehungen und unruhiger Leerlauf
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe folgende Probleme mit meinem Golf 7 R (Baujahr 2017, 113.000 km, Handschalter, Serie bis auf eine "Upgrade"-Ölpumpe):
    Unruhiger Leerlauf: Wenn ich z.B. vor einer roten Ampel stehe, höre und spüre ich ab und an einen unruhigen Leerlauf. Eine Bewegung des Drehzahlmessers ist nicht zu erkennen.
    Untenrum fühlt sich der Wagen teilweise etwas schwach an. Das macht sich z.B. beim Anfahren bemerkbar und fühlt sich ungefähr so an wie ein Wagen mit noch weniger Hubraum und aktivierter Klimaanlage, bei dem man gefühlt erst einmal ins Leere tritt, bis etwas passiert.
    - Zündkerzen wurden erneuert (zwei waren verkokt)
    - 1 Magnetventil für die Nockenwellenverstellung wurde gereinigt
    Anschließend lief der Wagen ca. 1.000 km wieder wir neu.
    Danach trat das Problem wieder auf und es wurden dann folgende Maßnahmen ausgeführt:
    - Steuerkette wurde erneuert
    - Ölpumpe (von MIK-Motoren) wurde erneuert
    - die Ventile (die Innenteile) für die Nockenwellenverstellung wurden getauscht
    Anschließend trat das Problem nach ca. 70 km wieder auf und zusätzlich ein neues Problem: Zwischen ca. 1.500-3.000 Umdrehungen ruckelt/stottert der Wagen beim "sanften" Beschleunigen ab und an sehr stark. Z.B. im vierten Gang von 50-60 km/h.
    An einem Magnetventil für die Nockenwellenverstellung ist mir Öl an einem Stecker aufgefallen, als ich diesen testweise im Leerlauf abgezogen habe.
    - Anschließend wurden auch diese beiden äußeren Magnetventile für die Nockenwellenverstellung erneuert.
    Nach weiteren ca. 200 km traten beide o.g. Probleme wieder auf.
    Ich war zuerst bei VW (dort habe ich den Wagen als Neuwagen gekauft und bin bislang auch immer zur Wartung dort gewesen) und wurde weggeschickt, mit den Worten dass der Motor perfekt klingt und läuft und man gar nicht erst den Fehlerspeicher auslesen braucht.
    Anschließend war ich in einer Bosch Werkstatt, wo die Zündkerzen getauscht und das eine Magnetventil gereinigt wurde.
    Danach war ich erneut bei Bosch, man konnte mir jedoch nicht weiterhelfen.
    Danach war ich in einer freien Werkstatt, die überwiegend VW repariert/wartet und dort habe ich die Steuerkette, Ölpumpe und Magnetventile erneuern lassen.
    Mittlerweile sind alle Beteiligten mit ihrem Latein am Ende.
    Hat jemand von euch einen heißen Tipp, was ich noch prüfen/erneuern lassen könnte?
    Danke im Voraus und viele Grüße,
    Jan
  • erstmal mit einem Diagnose Tool den Fehlerspeicher auslesen. Vorher macht das keinen Sinn.
  • Hauptsache auf Verdacht reparieren und Geld verdienen. Mann o Mann, gibt es Spezialisten.
    Zündspulen und Einspritzventile würde ich bei dieser Laufleistung als erste überprüfen. Zumal zwei Zündkerzen verkokt waren, deutet das doch auf eine nicht korrekte Verbrennung hin.
  • So viel Arbeit und dann wurden nicht einmal die Zündspulen getauscht? Wie sieht es denn im Fehlerspeicher aus?
    <X
    Ich habe zuerst bei VW, dann bei Bosch und zuletzt in der anderen freien Werkstatt darum gebeten, die Zündspulen zu erneuern, zumal diese meines Wissen ja nicht viel kosten.
    Das wurde nicht für nötig gehalten. 🙄
    Der Fehlerspeicher ist mittlerweile leer.
    Vor dem Tausch der Zündkerzen und der Reinigung des Magnetventils gab es folgende Einträge:
    P013100
    Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1)
    Signal zu niedrig
    P001100
    Nockenwellenverstellung (Bank 1)
    Spätverstellung
    Sollwert nicht erreicht
    Das Geld für diese Ölpumpe von MIK hätte ich mir wohl sparen können.
    Nach dem Einbau der neuen Ölpumpe und der Steuerkette wurde mir von der Werkstatt gesagt, dass ich den Wagen die nächsten 1.000 km behutsam und ohne Vollgast/Höchstgeschwindigkeit fahren soll.
    Nachdem die Probleme wieder auftraten und ich mit anderen Werkstätten telefoniert habe, sagten mir diese wiederum, dass das kompletter Unsinn sei und man da gar nichts 1.000 km einfahren braucht.
    Da erzählt irgendwie jeder etwas anderes.
    Insgesamt habe ich für die ganzen Arbeiten und Teile nun ca. 3.600 Euro bezahlt. Von 0 bis 100.000 km hatte ich nie Probleme mit dem Wagen.
    Okay, die beiden Teile werde ich mal auf die Liste setzen. 👍🏻
    Ich habe neulich noch mit einem Motoreninstandsetzer aus Braunschweig telefoniert, der laut eigener Aussage häufiger diese VW Motoren repariert. Der hat vorgeschlagen, den Motor auszubauen und zu prüfen. Der Aus- und Einbau sollte bereits 2.500-3.000 Euro kosten. 😬
    Ich habe dankend abgelehnt.
  • 1. Code sagt aus, Undichtigkeiten der Abgasanlage oder Lambdasonde an sich.
    oder Undichtigkeiten bei Unterdruckschläuchen ( Falschluft) also auch Saugrohr etc. Das würde auch unrunden Leerlauf und stottern erklären.
    Die Lambdasonden sind eher selten defekt, es sei denn ein Nager war dran oder andere äussere Einflüsse.
    2. zu der NW Verstellung , dass können auch 1 oder mehrer Steuerventile von gesamt 8 oben im Zyl. Kopf sein, da ansonsten ja alles Andere mittlerweile getauscht.
    Da die Lambdasonden mal auf Dichtheit, festen Sitz prüfen, ob da Falschluft ggf. anliegt.
    4 Mal editiert, zuletzt von Coolhard ()
  • Okay, die beiden Teile werde ich mal auf die Liste setzen. 👍🏻
    Bring den mal zu Boost Office nach Salzgitter, gib den direkt an Dr. Selzer, der wird deinen Fehler bestimmt finden, immer wenn nichts mehr geht ist er mein Retter in Not.
  • Danke für Deinen Tipp. Das werde ich mal machen.
    Hast du das Problem inzwischen in den Griff bekommen? Ich habe ein ähnliches Problem. Bei Teillast im 5. und 6. Gang ruckelt bzw. stottert der Wagen ziemlich stark. Ich sehe beim Drehzahlzeiger kein Abfallen oder Ähnliches. Es ist eher ein Hacken, alle ein bis zwei Sekunden während der Beschleunigung für nur einen sehr kurzen Moment. Es gibt keine Fehler im Fehlerspeicher. Bei Vollast gibt es jedoch keine Probleme. Ich habe aber zusätzlich ein Problem mit dem Ölverbrauch. Trotz Dichtigkeit und keinem offensichtlichen Ölverbrennen liegt dieser bei ca. 1 l auf 1–2 k km. Ich habe keine Ahnung, ob da ein Zusammenhang besteht.
  • Hast du das Problem inzwischen in den Griff bekommen? Ich habe ein ähnliches Problem. Bei Teillast im 5. und 6. Gang ruckelt bzw. stottert der Wagen ziemlich stark. Ich sehe beim Drehzahlzeiger kein Abfallen oder Ähnliches. Es ist eher ein Hacken, alle ein bis zwei Sekunden während der Beschleunigung für nur einen sehr kurzen Moment. Es gibt keine Fehler im Fehlerspeicher. Bei Vollast gibt es jedoch keine Probleme. Ich habe aber zusätzlich ein Problem mit dem Ölverbrauch. Trotz Dichtigkeit und keinem offensichtlichen Ölverbrennen liegt dieser bei ca. 1 l auf 1–2 k km. Ich habe keine Ahnung, ob da ein Zusammenhang besteht.
    Prüf mal ob alle Stecker der Zündspulen wirklich gut sind und keine Beschädigungen haben
  • Prüf mal ob alle Stecker der Zündspulen wirklich gut sind und keine Beschädigungen haben
    Habe nun alles überprüft. Zündspulen kann ich grds. ausschliessen. Habe nun ein Video gemacht (Youtube Video). Man hört das Ruckeln deutlich bei Sek. 4, 123 km/h oder 2900 U/min. Hat da jemand eine Ahnung? Bin für jeden Tipp dankbar. Fühlt und hört sich nicht allzu gesund an! Wie bereits gesagt, unter Volllast ist nichts spürbar.
  • Ich habe ein ähnliches Problem gehabt, in niedrigen Drehzahlen und im Stand ab und zu, später dann auch mit Fehlereinträgen. Hast du die Möglichkeit auf VCDS um einmal die Nockenwellenverstellung (Einlass/Auslass/Adaption) mit Ist-und Sollwerten zu loggen/überprüfen?
    Ja, das sollte auch mit OBD11 gehen. Ich überprüfe das dieses Wochenende und sende dann Screenshots.
    Es passiert eigentlich nur im 5. oder 6. Gang, wenn ich so viel Gas gebe, dass er eigentlich kurz vor dem Herunterschalten ist, aber trotzdem im Gang bleibt. Manchmal ruckelt/stottert er dann mehrmals nacheinander beim Gasgeben. Manchmal auch gar nicht. manchmal nur einmal. Fehlerspeicher zeigt wie gesagt nichts. Zudem finde ich das er manchmal sehr hart schaltet, also den Gang so richtig reinhaut, auch im oberen Teillastbereich. Hoffe ist nichts mit dem Gettriebe...
    Ich melde mich wieder.
