SUV wie erkennt man ein Defekt
    wie der Titel es schon sagt, woran erkenne/merke ich ein defektes SUV?
    Kann ein Defekt auch ein schleichender Prozess sein?
    Ein neues SUV kostet ja nicht die Welt, macht es Sinn das Teil nach 110TKM einfach auszutauschen?
    Ich habe vor demnächst eine Stage1 zu fahren und dachte vielleicht macht es Sinn es vorher zu tauschen.
  • schadet sicher nicht, schleichender Verschleiss Prozess trifft es ganz gut. Typisch sind der Eindruck von Leistungsverlust und weniger Ladedruck, sofern du das mittels einer Diag SW auslesen kannst demnach prüfbar.
  • wäre zu empfehlen ;)
  • Das kommt drauf an.
    Leichte undichtheiten kann die Ladedruckregelung ausgleichen und du merkst erstmal gar nichts davon.
    Irgendwann mal ist die notwendige Laderstellung in einem Bereich die unplausibel ist und dann sollten Fehler kommen.
    Am Lambdaregler sieht man das leider nicht, am Luftmassenmesser (nicht beim Gen3) auch nicht, solange das System Ansicht nach außen dicht ist.
    Herborn (D) und Wien (Ö)
    TikTok: vfttuning
    Laderstellung ?
  • Er meint wohl die Wastegatestellung bei Drehzahl und Drehmoment X.
    Wenn er da das Wastegate zu sehr zuziehen muss, um auf das angeforderte Sollmoment zu kommen, kommt irgendwann ein Fehler.
    Auch der Lader muss natürlich bei Undichtigkeiten in der Ladeluftstrecke mehr ackern, eben weil er durch höhere Drehzahlen den Druckverlust ausgleichen muss.
  • ich weiss, deshalb die unterstützende Rückfrage :) Kommt auch ein Fehler wenn das Wastegate aus dem Fenster läuft.
  • Ja sorry mit Laderstellung habe ich die Wastegatestellung gemeint.
    Es gibt eine „SUV Klemmt offen Erkennung“
    Wäre aber jetzt im Moment gerade überfragt ob er das in dem Fall (Simos18) übers Wastegate macht. Müsste ich mir anschauen, hatte bisher keinen Grund das zu tun.
    LG Mannsi
    TikTok: vfttuning
  • Ach halb so wild, paar Wechstaben verbuchselt ;)
    Solange der Steller vor tune geprüft und je nach Werten ggf. nachkalibriert wird, passt das ja auch.
    In wie weit die Werte 7R vs. 8R abweichen?
  • Passiert 🤷‍♂️
    Ja die WG Stellung alleine variiert halt je nach Temperatur im Abgasstrang, Umgebungstemperaturn und Druck ziemlich.
    Da kann mal auch mehr Takt notwendig sein einfach nur weil Winter statt Sommer ist oder das Ding komplett durchwärmt ist oder das Auto frisch gestartet wurde.
    Ist aufjedenfall ned so einfach die Diagnose zwischen SUV klemmt offen oder Schlauch ab /Undichtigkeit
    TikTok: vfttuning
  • Pierburg = OEM SUV
  • nimm OEM
    Schubumluftventil Original Audi VW Abschaltventil 06H145710J 1.8L 2.0L Benziner
    Volkswagen Original Teile® Schubumluftventil für viele 1.8L und 2.0L 4-Zylinder Benziner (TSI / TFSI) neueste Version Audi / VW Teilenummer:…
    shop.ahw-shop.de
  • Kommando zurück!
    Bei der Simos18 geschieht die Diagnose des SUVs nur über Druckschwellen. Die Wastegatestellung wird hier nicht miteinbezogen.
    Der Unterschied zwischen SUV klemmt offen oder Ladedruckschlauch ab ist sehr klein dass eine 100%ige Unterscheidung teilweise nicht möglich ist.
    TikTok: vfttuning
