Golf 7 R Facelift blauer Rauch beim Kaltstart
  • Servus zusammen:)
    Wollte mal nachfragen ob das selbe Problem auch einer von euch hat und ob ich mir hier weiters Gedanken machen sollte oder ob dies normal ist?
    Und zwar raucht mein 7er R ( Facelift vor OPF BJ 2017, Akrapovic, etc.) lediglich beim Kaltstart im Stand kurz 1-2 Sekunden blau aus der Abgasanlage…Im warmen Zustand ist hier nichts zu erkennen, sowie im Fahrbetrieb alles völlig normal.
    Scheinbar könnten hier die Schaftis eventuell einen weg haben oder müsste es hier dann dauerhaft blau rauchen?
    Liebe Grüße Paddy:)
  • Würde mir da keinen Kopf machen.
    Solang kein Öl nachfüllen musst auf 15tkm,
    wärs zumindest mir egal.
  • Ventilschaft riechste und der qualmt dauerhaft + Ölverbrauch.
    Könnte KGE/ Inlet Abklatsch sein, der dann kalt mit Benzingemisch kurzzeitig verbrennt.
    Ggf. mal die KGE tauschen. Prüf mal im Leerlauf wie stark der Sog bei aufgemachten Ölverschluss ist.
    Ventilschaftdichtungen würden auch Rauchen im Schiebebetrieb im Fahrbetrieb.
    Alternativ, Turbolader Wellenspiel axial prüfen , und wie oben erwähnt die KgE prüfen.
    Hast du einen spürbaren Ölverbrauch ?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Servus zusammen:)
    Alles klar danke euch allen, dann werd ich mir mal die Kge zu Brust nehmen und evtl den Turbo prüfen. Ölverbrauch ist absolut keiner vorhanden. Von Ölwechsel zu Ölwechsel ( diesmal 20tsd statt sonst 15tsd Kilometer) habe ich keinen Tropfen Öl nachfüllen müssen. Mach mir diesbezüglich auch keinen all zu großen Kopf, wollte nur mal schauen obs da was bekanntes gibt nicht dass mir hier ein Folgeschaden blüht^^
    Grüße Paddy
  • Servus zusammen:)
    Grüße Paddy
    absolut keiner ist nicht möglich bei 20k Km, da wird einiges an Spriteintrag und oder Wasser dabei sein, je nach Fahrprofil.
  • bei der Intervall LL hat jeder Motor Ölverbrauch oder es handelt sich um Benzinversatz/ Wasser.
  • Natürlich hat der Motor einen gewissen Verschleiß aber wieso sollte ich mich an diesem Verschleiß aufgeilen wenn ich nichts auffüllen muss und der Ölstand konstant zwischen 3/4 und MAX ist ?
    Freundliche Grüße
  • Servus,
    Habe das gleiche Modell (7.5, non OPF, Akra) und habe bei meinem exakt das gleiche beobachtet. Bei mir fehlt der Mittelschalldämpfer seit kurzem ansonsten ist alles Serie.
    Gibt es evtl. schon irgendwelche Erkenntnisse ? ^^
    Lg
  • Hey
    hier mal ein TPI Auszug:
    Kundenaussage:
    Nach dem Kaltstart des Motors kommt blauer Rauch aus dem Auspuff (der Abgasanlage).
    Technischer Hintergrund
    Bauteil bedingte Abweichung der Ventilschaftabdichtungen.
    Maßnahme
    Ventilschaftabdichtungen auf festen Sitz und Beschädigung hin prüfen und (wenn erforderlich) ersetzen
    Ventilschaftabdichtungen freilegen, hierzu die erforderliche Bauteile gemäß ⇒ Reparaturleitfaden ausbauen.
    Ventilschaftabdichtungen auf festen Sitz und Beschädigung hin prüfen:
    Wenn auch nur eine der Ventilschaftabdichtungen lose/ gerissen/ beschädigt (und so weiter) ist, müssen alle Ventilschaftabdichtungen gemäß ⇒ Reparaturleitfaden/ OT-Katalog ersetzt werden.
    Der restliche Zusammenbau des Motors erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau gemäß ⇒ Reparaturleitfaden.
    Ich glaube das hilft euch weiter ;)
    Lg
    Seat Leon Cupra 300 Bj. 2017 ohne OPF. Stage X.... Lm440 is 38, Ansaug modi. Inlet, Outlet, Charge pipe, Ladeluftkühler IE, Downpipe, Auspuff. Dynotech 444PS 525NM
  • Servus, ich habe das gleiche Problem wie Paddy 7.5R, nur bei mir ist das nicht bei jedem Kaltstart, sondern eher bei jedem dritten Kaltstart.
    Der Ölverbrauch ist auch so minimal, dass ich zwischen den Ölwechseln nicht nachfüllen muss.
    Sollte ich das machen lassen, was Cup Freak machen lassen hat, und kann da jemand abschätzen, wie viel so etwas kostet?
    Ich habe von einer Werkstatt die Antwort bekommen, dass das nicht schlimm ist und ich nichts machen muss, solange es nicht schlimmer wird.
    Ich habe aber irgendwie ein unwohles Gefühl dabei, weshalb ich eure Expertenmeinung haben will.
    Grüße Stocky
  • wenn du ein ungutes Gefühl hast, lass es machen.
