Servus, hätte mal eine Frage zum Thema Rollenstößel. Mein R komplett Serie bis auf ESD und HG Ansaugung. Meine Wasserpumpe ist die Hitachi 7.1! Ich würde gerne auf Rollenstößel um bauen. Es gibt ja ein paar Händler die diese Kits anbieten z.b Bartek. Hat jemand hier im Forum Erfahrung damit? LG
Rollenstößel Umbau
........... z.b Bartek. Hat jemand hier im Forum Erfahrung damit? LG
Ja.
Bist du Zufrieden damit und wie lange hast du das Kit schon verbaut? LG
Ja, ich bin zufrieden. Merkt tut man von dem Umbau natürlich nichts, aber es Ist ein gutes Gefühl so etwas verbaut zu haben.
Knapp 4 Jahre und rund 19.000Km ist es jetzt verbaut. -
Ich danke dir für die Info
Knapp 4 Jahre und rund 19.000Km ist es jetzt verbaut.4 Jahre und 19tkm Laufleistung??
Brutal
Saisonkennzeichen.
Der Rollenstösselubau lohnt sich auf jeden Fall, Man merkt nur, das dass Klackern etwas lauter ist, weil durch den Adapter die Gehäusewandstärke geringfügig geringer ist. Ich würde dir trotzdem empfehlen, eine 9.1/9.2 Pumpe ein zu bauen, wenn du nicht mehr Leistung fährst brauchst zwar keine upgrade Pumpe, aber die 9.1/9.2 ist einfach nochmal ne Sicherheit. Dann ist Thema HD Pumpe für dich optimal gelöst und wirst keine Probleme haben.
Fast jeder Tuner hat da seine Adapter, Bar-Tek, MTB, TIJ haben da was im Shop. Technisch sind die alle recht ähnlich.
Der größte Unterschied ist wohl das manche mit und manche ohne stärkere Feder sind.
Vielen Dank für die Infos Jungs!!
welchen Hersteller sollte ich nehmen bei der Pumpe 9.1 oder 9.2 z.b Autotech und dann auf Rollenstössel umbauen?
Und was ist besser mit stärkerer Feder oder ohne ?
Du kannst natürlich ne upgrade Pumpe nehmen, aber dann brauchst ne neue Software. Wenn du einfach nur ne neue 9.1er nimmst, hast ne super Pumpe und läuft alles stabil, das upgrade Kit mit grösserem Pumpenkolben braucht man nur, wenn der Sprit aus geht, weil die Förderleistung nicht ausreicht. Der Rollenstössel erspart dir die Thematik mit eingelaufenen Pumpelstössel, theoretisch braucht man die auch, wenn man höher drehen will, aber das ist nen anderes Thema.
Hast du denn ne Software drauf oder fährst du mit Seriensoftware?
Gut zu Wissen, ich fahre Seriensoftware. Sollte ich dann auch eine Hitachi nehmen halt nur eine 9.1? Wenn ich eine diese Pumpe nehmen würde, also eine komplett neue, muss die auch angepasst werden zur Seriensoftware oder einfach einbauen und fertig ? LG
Also die 9.1 ist eine originale von Hitachi, wenn di diese original nimmst, musst du nix anpassen. Die 9.1 ist einfach die neueste Version.
Besten Dank Johnny und schöne Ostern
hättest du die Teilenr. von der Hitachi? Dann würde ich mir diese gleich bestellen!
Da der Rollenstößel ja Verhältnismäßig doch gut mehr wiegt hatte ich speziell nach einem Anbieter mit Feder geguckt.Ich würde wieder bei BarTek bestellen, zumal die momentan „echt günstig“ sind, ich hatte damals deutlich mehr bezahlt.
Das Umarbeiten ging bei Bar Tek damals auch sehr schnell. -
@R20Driver25 06F 127 025 M
Vielen Dank
Morche, die Teilenummer hab ich mal bei VW durchgegeben, der Herr meinte das dies eine Kraftstoffpumpe ist. Ist das korrekt ?
Uff wollen 425€ +130€ Einbau kosten haben -
Die Nummer einfach mal bei Google eingeben, da gibts die Hitachi Hochdruckpumpe günstiger.
Einbau kann man auch selbst machen (wenn man es sich zu traut),
alternativ mal bei ´ner Freien Werkstatt anfragen. -
bei bar-tek gibbet die um die 300 EUR
