EPC Lampe bei Belastung Nuerburgring
    bei meinem Golf 7 R 25tkm gelaufen und Tuning von FTS geht bei der Nuerburgring Fahrt immer die EPC Lampe an, folgende Fehlercodes sind hinterlegt, was kann das ? Vom Tuner habe ich vor Ort nur den Ratschlag bekommen die Zuendkerzen zu tauschen, die fehler sagen aber etwas anderes, oder ?
    Ausserdem wurde Ultimate getankt.
    4 Fehlercodes gefunden:
    15074 - Zylinderabschaltung
    P130A 00 [096] - -
    Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Kilometerstand: 26677 km
    Datum: 2018.07.15
    Zeit: 12:42:12
    Motordrehzahl: 5409.50 /min
    Normierter Lastwert: 40.0 %
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 112 km/h
    Kühlmitteltemperatur: 99 °C
    Ansauglufttemperatur: 56 °C
    Umgebungsluftdruck: 950 mbar
    Spannung Klemme 30: 13.945 V
    Verlernzähler nach OBD: 39
    Motor: Betriebszustand: PL
    N_TOOTH: 5341 /min
    T_AST_SAE: 664 s
    Motoröltemperatur: 121.0 °C
    STATE_LS_SAE[1]: OL_INTR
    FUP_H_SAE: 15500.0 kPa
    FUP_EFP_MES: 4396.62 hPa
    15177 - Zylinder 1
    P039B 00 [096] - Druck zu hoch
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Datum: 2018.07.15
    Zeit: 12:42:11
    Motordrehzahl: 3972.75 /min
    Normierter Lastwert: 34.5 %
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 114 km/h
    Kühlmitteltemperatur: 100 °C
    Umgebungsluftdruck: 940 mbar
    Spannung Klemme 30: 14.023 V
    NL_PRE[0]: 0.37971 V
    Klopfsensor Zylinder 1: Spannung: 0.505 V
    CTR_REQ_IV_OFF_PI_SLOW[0]: 0
    CTR_REQ_IV_OFF_PI_FAST[0]: 1
    CTR_LAMB_SP_PI_REQ[0]: 6
    CTR_TQI_POW_MAX_PI_REQ[0]: 2
    CTR_CAM_IN_SP_PI_DET_REQ[0]: 6
    15101 - Saugrohrdruck / Luftmassenmenge <-> Drosselklappenwinkel Abweichung
    P0068 00 [096] - -
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Kilometerstand: 25657 km
    Datum: 2018.06.28
    Zeit: 22:11:52
    Motordrehzahl: 1074.50 /min
    Normierter Lastwert: 9.0 %
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
    Kühlmitteltemperatur: 30 °C
    Ansauglufttemperatur: 28 °C
    Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
    Spannung Klemme 30: 14.472 V
    Verlernzähler nach OBD: 10
    Motor: Betriebszustand: IS
    STATE_LS_SAE[1]: CL
    T_AST_SAE: 17 s
    MAP_MES_SAE: 56 kPa
    Lambdasonden-Spannung: Bank 1 Sonde 1 (Breitbandsonde): 1.958 V
    FAC_TPS_1_SAE: 12.109375 %
    FAC_LAM_LIM[1]: -0.336 %
    15093 - Leckluft im Ansaugsystem
    P2279 00 [096] - -
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Datum: 2018.06.28
    Zeit: 22:11:52
    Motordrehzahl: 1073.00 /min
    Spannung Klemme 30: 14.433 V
    STATE_LS_SAE[1]: CL
    T_AST_SAE: 17 s
    MAP_MES_SAE: 56 kPa
    Lambdasonden-Spannung: Bank 1 Sonde 1 (Breitbandsonde): 1.968 V
    FAC_LAM_LIM[1]: -0.389 %
    [/spoiler]
  • Oder mal die Ladeluft- / Ansaugstrecke nach Undichtigkeit absuchen/überprüfen...
    VW Golf 6 R aus Thüringen
    2 Mal editiert, zuletzt von Turbo_Kid ()
  • VWR Catch Can einbauen. Am besten sofort.
    Dein Motor wird es dir danken (dein Bankkonto auch)...
    Ich musste eigentlich schon beim Lesen der Überschrift an die KGE denken, die Fehlercodes sowie der Hinweis mit der Rauchwolke haben es dann endgültig bestätigt. ;)
    Wie hier schon erwähnt, unbedingt den Racingline oder CTS Abscheider einbauen, bevor Schlimmeres passiert!
    Hier möchte ich mich, nicht zuletzt aufgrund bitterer eigener Erfahrung, unbedingt anschließen!
    Und vor dem Einbau würde ich nicht mehr auf Rundstrecken fahren!
  • neben dem KGE "Problem" dürfte hier aber auch die R600 in Verbindung mit der Software zu dem ein oder anderern Fehler im STG führen.
    Zündkerzen würde ich bei ca 30tkm auch wechseln, alleine schon wegen der Belastung durch NOS und Software, aber einen der geposteten Fehler kann ich auf diese nicht zurückführen.
    nur mal so am Rande, hab die Zündkerzen bei 65000 gewechselt und das trotz NOS. Der lief vorher wie danach identisch, also muss man da nicht so übertreiben!
  • Bin leider immer noch nicht weiter gekommen, noch jemand eine Idee?
    Wahrscheinlich Zylinderabschaltung(Standartfehler) ..VW R Racing CC einbauen ..dann müsst es funktionieren ..sofern die Software sauber abgestimmt ist.
    Hab aber auch keine Lust darüber wieder zu diskutieren .. ;)
  • nach allem, was ich über CC gelesen habe, wenngleich ich nicht alles zu 100% die Funktionsweise betreffend "verstehe", wäre das auch mein Ansatz.
    im "Normalbetrieb" selbst bei Vollfeuer auf der Bahn scheinst du das "Problem" ja nicht reproduziert zu bekommen....
    ...ergo sind wir beim Thema "Track-Einsatz".
    finde die Preise die Racingline und anderen für CC Systeme aufrufen auch sportlich....
    ...preislich "interessant" könnte da das System von Burger Motorsport sein zu bekommen über den deutschen JB4shop (ich meine unter 300,-€)
  • Den Tuner angeschrieben und leider noch keine Antwort bekommen, im Alttag ist der Fehler ja nicht vorhanden.
    Die Catch Can ist natürlich auch wieder eine Investition.
    Moderatoren-Crew: solange man hier keine Bilder mehr direkt verlinken kann, brauche ich bitte einen Kopfschüttel-Smiley!
