Hallo Ihr Lieben,
wer meinen R in der Show Off Zone verfolgt weiß, dass mir sehr viel an dem kleinen liegt (wie euch sicherlich auch an euren
Nun stehe ich vor einem größerem Problem, was ich gerne genau Schildere.
Den Wagen habe ich gebraucht gekauft. Ohne Probleme und Mängel. Scheckheft nur bei VW.
Beim codieren von ein paar Sachen fiel auf, dass ein sporadischer Fehler im System war: Nockenwellenversteller Bank 1, soll nicht erreicht.
Bis auf ein ruckeln im Stand, welches auch nur ab und an vorkommt konnte ich aber nie etwas vernehmen können.
Auch auf Nachfrage bei VW war die Aussage, beobachten, aber solange es nur sporadisch ist, ist ein kein großes Problem.
Also bin ich noch über 10.000km weiter gefahren, ohne Probleme. Ich bin schon feinfühlig und pingelig aber bis auf das minimale Ruckeln im Stand viel nie etwas auf. Auch VW hat bei den Inspektionen nie etwas angesprochen.
Nun hat mein R eine Software bekommen. Diese läuft auch wirklich einwandfrei, bisher 3.000 Kilometer. Ich habe sie ausgiebig getestet und der Wagen läuft und schaltet bei normalen Fahrten, als sei er vom Werk! Bei Gas schaltet er ebenfalls super durch, und obenrum merkt man schon das da mehr kommt! Soweit ich beurteilen kann sehe ich die Software also als wirklich gut gemacht an. Er hat jetzt 350 PS und 90NM mehr. Soweit würde ich behaupten alles noch verträglich.
Generell auf der Fahrt vom Wörhersee zurück schon sehr merkwürdig:
ACC nicht verfügbar! Komisch. Ausgemacht, ging ACC wieder.
Auf dem Rückweg vom Wörthersee nach 400km die erste Pause gemacht.
Nach 30 Minuten wieder eingestiegen und siehe da: Die Motorkontrolleuchte geht an.
Ich merkte sofort, das der Wagen nach dem Anlassen sehr unruhig war. Vergleichbar mit den Ruckeln was es immer schon ab und zu mal gab, nun nur wesentlich extremer. Mein Verdacht fiel also sofort wieder auf den Fehler, der nun wohl extremer eintrat! Ein paar mal ausgemacht, wieder neu gestartet. Batterie abgeklemmt. Der Fehler blieb! Auch nach 200 weiteren Kilometern eine kurze Pause eingelegt, Auto angemacht, Fehler immer noch da, und das ruckeln im Stand auch. Mal mehr, mal weniger. Immer in Verbindung mit: ACC nicht verfügbar.
Ich habe es trotzdem noch 700km weit nach Hause geschafft. Obenrum lief der Wagen auch wirklich komplett normal.
Nach der letzten Pause war das Problem auf einmal wieder weg, die Kontrolleuchte aus.
Ich habe direkt am selben Tag noch einen Bekannten gefragt, ob er auslesen kann. Und mein Verdacht bestätigte sich: Nockenwellenspätversteller Bank 1: Soll nicht erreicht. Diesmal war der Fehler auch Rot hinterlegt.
Er löschte den Fehler. Ab zu VW. Leider Gottes habe ich den Fehler löschen lassen. Mein Fehler. Dennoch habe ich VW den Fehlercode notiert, das Problem genau beschrieben mit Verweis darauf, dass ich nicht ein Einzelfall bin.
Kulanz kann ich natürlich vergessen, weil seit 3 Wochen eine Software drauf ist. Natürlich hat mich das geägert, aber ändern kann ich es nicht.
VW hat dann alles untersucht und Tests durchgeführt. Sogar wurden die betroffenen Teile ausgebaut, geguckt ob die Kette gelängert ist.
Doch VW konnte NICHTS finden. Also alles wieder zusammen gebaut.
Nun habe ich den Wagen wieder abgeholt. 25 km ohne Probleme gefahren. Dann ging die Leuchte wieder an.
Nun steht der Wagen natürlich wo?
Genau, wieder bei VW. Diesmal haben sie wenigstens den Fehlercode selber zum nachsehen.
Meine Einschätzung dazu ist folgende: Das Problem war schon immer in meinem Auto da, (deswegen auch vor über 10.000km die sporadische Fehlermeldung), und nun ist der Fehler richtig ausgebrochen.
VW meinte, dass sie evetnuell das Steuergerät tauschen und/oder die Nockenwellenversteller.
Dadurch, dass ACC auch spinnt, sehe ich einen Fehler in der Steuerung als garnicht so unrealistisch an.
Meine Frage; kann dies alles in irgendeinem Zusammenhang mit meiner neuen Software stehen?
Dagegen spricht, dass der Wagen ohne Probleme super sauber mit der Software lief, und das der Fehler eben weit vor dem Tuning schon unterschwellig vorhanden war.
Die Software ist nun auch erstmal wieder runter. Dennoch überlege ich, ob ich diese sofern er wieder läuft wieder Raufspielen zu lassen. Wohl Gedanken, die sich jeder machen würde.
Ich bitte um eine Einschätzung.
Zum Schluss noch: ich bin absoluter Laie. Ich habe weder technisches Verständnis noch sonst irgendwas fachliches im Kopf.
Alles was ich geschrieben habe, versuche ich mir logisch zu erklären.
Liebe Grüße und Danke!
