Hab Ebend am Golf eine beschlagende Scheibe gehabt und wollt mal testen ob die Heizung der Scheibe klappt , also eingestiegen angemacht , im Menü das Scheiben Symbol gedrückt und gewartet, nach 10 min war die Scheibe noch kalt nur die Sensoren oben in der Mitte waren warm der Rest noch Beschlagen , was mach ich falsch ?
Frontscheiben Heizung defekt?
- Elektronik
- aktenkoffer
- Geschlossen
Hmm also bei der beschlagenen Scheibe mach ich zusätzlich zur scheibenheizung noch das Gebläse auf maximal. Meine den oberen Knopf am linken Drehregler. Finde das funktioniert immer am besten die Kombi
Ja das ist mir schon klar , finde es nur komisch das ich nichtmal Wärme spüre wenn ich die Scheibe anfasse !
Das sollte man mit der Hand gut fühlen können, dass es warm wird.
Blöde Frage:
Du hast aber schon die Frontscheibenheizung und nicht die Heckscheibenheizung eingeschaltenlg oeli
Na ich drück Menü auf dem Klima bedienteil , dann das sympol was wie ne frintscheiben Heizung aussieht , wird dann oben rechts als symbol im discover angezeigt!
Kann es sein das sie erst ab einer bestimmten Temperatur geht , evtl erst unter 4 grad ?
Dann schalte mal die Heckscheibenheizung ein und fühle dort ob die Scheibe warm wird? Teste es mal aus und unterrichte uns hier.
Ehrlich, so etwas habe ich noch nicht gelesen, halte mich aber zurück. Heizung UND Gebläse und alles an die Scheibe ist schon mal richtig wie es dir schon Fahrer korbii schrieb. ACC in Kombination mit der Heizung (zum Luft trocknen) ist auch ein guter Tipp den wohl viele gar nicht mehr kennen.
Habe die Fontscheibenheizung auch verbaut. So wie du es machst, ist es schon richtig.
Eine Mindesttemperatur braucht die Frontscheibenheizung definitiv nicht. Nutze die Heizung auch bei Regen im Sommer, wenn ich nass ins Auto steige und die Scheiben beschlagen. Dauert ohne Gebläse ca. 2-3 Minuten, dann ist die Scheibe frei!Ob die Fontscheibenheizung soviel Wärme abstrahlt, daß man das ertasten kann weiß ich nicht. Mir ist diesbezüglich bisher nichts aufgefallen.
Wie gesagt, nachdem man die Heizung über das Menü aktiviert hat, dauert es eigentlich nur wenige Minuten, bis man ein Ergebnis sieht. Sollte es bei Dir anders sein, stimmt vermutlich etwas nicht.
Kenne das viel einfacher: die besagte obere Taste im linken Drehregler der Climatronic schaltet imho nicht nur die Lüftung aggressiv nach vorn, sondern auch die FSH mit ein. Dauert dann nur wenige Sekunden und alles ist wieder frei.
Meine auch gelesen zu haben, dass diese sich direkt nach einem Motorstart und entsprechender Temperatur selbständig aktiviert. Selbst Vereisungen sind so nach kurzer Zeit abgelaufen.Wenn die o.g. Taste nur langsam helfen sollte, muss da irgendwo ein Wurm drin sein.
Also wenn ich die Scheiben Taste drück geht es schon schnell , nur wird das Glass nicht warm , kann ja auch sein das es garnicht wirklich heiß wird
Bei meinem alten SHARAN (2001) und beim Cayenne wird die Scheibe so warm, dass das angenehm mit der Hand zu spüren ist.
Mach einmal einen Vergleich mit der Heckscheiben-(heizung) - ist das selbe.Was soll eine Scheibenheizung die nicht spürbar warm wird
Du hast entweder einen Defekt oder einen Bedienfehler
lg oeli
Hab sie jetzt 3mal hintereinander angemacht ( ohne Lüftung ) bei 5 grad Außentemperatur , im komfortverbraucher steht sie auch drin ! Scheibe ist nicht warm ,
Wenn man es als "warm" spüren will, müsste es schon Richtung 25° oder mehr gehen. Für die Funktion gar nicht notwendig. Und bei nominal 500W Heizleistung vmtl. so schnell auch gar nicht erreichbar. Für Enteisen reichen Plusgrade, für Abtauen leicht über Umgebung.
Denke nicht, dass man es deutlich spüren muss. Entweder Strom messen oder mit Wärmebildkamera ansehen.
Wenn man geschickt ist, wartet man auf kalten Morgen und nicht beschlagene Scheibe. Zündung an, Lüftung OFF, Scheibe von innen anhauchen. Dann Klimamenü FSH ein. Jetzt sollte man unter einer Minute beobachten können, wie der Belag flächig verschwindet.
Also hinten merkt man das sie wärmer als 5 grad ist , Seitenspiegel werden auch warm ! Morgen früh sollte die Scheibe vereist sein , werd dann mal schauen was passiert und berichten !
Aufgrund zahlreicher Beschwerden und der offensichtlichen Situation, dass sich hier wohl keine Lösung bzw. Einsicht abzeichnet, hab ich die OT-Beiträge mal entfernt sowie den Thread geschlossen.
Sollten sich einige User doch noch dazu besinnen, etwas SINNVOLLES hier beizutragen, können sie sich gerne melden, möglicherweise wird dann wieder aufgemacht.
