Quitschende Türe und Scheppern in der Deckenkonsole
  • Habe seit ein paar Tagen 2 Problemchen an meinem BlackRoc....
    Zum einen hab ich ein nerviges quitschen/knarzen an der Fahrertür... bei jeder Türbewegung knarz es. Geräuschmäßig würde ich es auf die Innenverkleidung der Türe schieben.. Kennt das noch jemand ?
    zum anderen habe ich seit neuestem ein scheppern oder vibrieren. Das Geräusch kommt immer so im Drehzahlbereich 2000-3000rpm. Ich würde das in Richtung Deckenkonsole schieben....
    Komischer gibt es das Geräusch sowohl im Eco- als auch im Renn-Modus. Nur im Normalfahrbetrieb ist da nichts.... Wenn ichs nicht besser wüsste würde ich ja sagen, das es immer bei Race-Klang kommt. Aber von meiner Remus kann das ja eigentlich nicht kommen, oder ?
  • Ja, wird wahrscheinlich an der Türverkleidung liegen - drück einfach mal drauf rum, und schau wo es herkommt
    Abhilfe evtl mal aus und wieder einbauen, alles fixieren, klammern nachbiegen, usw..
    Oder natürlich noch über Garantie machen lassen?
    Das andere Geräusch kann schon auch einfach vom soundaktuator kommen, den würde ich grundsätzlich sowieso stilllegen
    Kannst aber im Vorfeld auch mal versuchen die Intensität übers vcds runter zu drehen ob's besser wird
  • Türverkleidung muss ich mal schauen ob ich das selber hinbekomme..
    Beim Vibrationsgeräusch bin ich etwas irritiert. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, das der "Klang-Generator" im Motorraum liegen soll (irgendwo an der Motor-Rückwand Richtung Cockpit).
    Wen das tatsächlich so ist - warum vibriert es dann in der Deckenkonsole (also da wo auch die SOS-Taste ist).....
    Was meinst Du mit "übers vcds runter drehen" ?
  • Ah okay, sorry, das mit der Deckenkonsole hab ich überlesen
    Hier könnte es ggf der Innenspiegel sein der vibriert
    Am besten hald erstmal exakt lokalisieren
    Hast du das facelift oder vor-Facelift? Bei vfl kann es auch an den a Säulenverkleidungen liegen
    Geräusche nimmt man aber immer sehr unterschiedlich wahr
    Mit vcds (ein Programm zum Fehler abfragen, codieren usw) kann man über eine Anpassung die Intensität des soundaktuators einstellen (bis Modelljahr 2024 zumindest)
  • Mein Roc ist aus 23 mit Facelift...
    Tatsächlich ist es auch so, das das vibrieren nur "im lauten" Zustand da ist. Wenn der Motorsound auf Comfort steht vibriert nix... Erst ab Normal bzw Race..
  • Moin!
    Deine Umschreibung des Geräusches aus der Deckenkonsole erinnert mich stark an meinen 7er R VfL. Das war ein Mittelding aus Vibrationen vom Soundgenerator in Verbindung mit einer knarzenden Konsole. Wenn der Soundgenerator auf 0% codiert war war das Knarzen weg, aber 30% kam es wieder und wurde bis 100% immer stärker.
    Die Konsole wurde später komplett auf Garantie getauscht.
    "vibriert es dann in der Deckenkonsole"
    Weil der Soundgeneragor u.a. die Frontscheibe als Schwingkörper nutzt
    Einmal editiert, zuletzt von INeedNOS () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von INeedNOS mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Danke für die Tipps.
    Ich denke ich werde mir jetzt nochmal einen Termin beim freundlichen BHG machen. Die sollen sich das mal anschauen...
  • Gute Nachrichten....
    Das Vibrieren ist weg ....... Hab mir bei Amaz... den OBD11 mit Pro-Plan geholt (Dachte das macht Sinn - bei 4 VW im Haus.... (Polo AW BJ 1999; Polo GTI BJ 2019; Polo TSFI R-Line BJ 2022; T-Roc R BJ 2023)
    Es hat zwar eine ganze Weile gedauert bis es endlich geklappt hat, aber nachdem ich herausgefunden habe das alle Fehler gelöscht sein müssen und dann noch ein Scan davor gemacht werden muss hat es schließlich endlich funktioniert. Hab den Aktuator nun mal auf 5% runtergedreht und siehe da - endlich Ruhe.. Drehe den aber wahrscheinlich doch noch auf 0 Runter (welcher Verrückte dreht das Ding tatsächlich auf die maximal einstellbaren 255% =O )......
    Habe dabei dann auch gleich noch den Alarm für das Nicht Anschnallen ausgeschalten....
    Ich denke ich schalte auch noch das Skandinavische Tagfahrlicht ein (Rückleuchten werden dann mit eingeschalten....
    Wo ich aktuell noch hänge ist der Signalton beim verriegeln.... Da hab ich alles eingeschalten - aber trotzdem funktioniert es nicht (Innenraumüberwachung ist vorhanden) ...
    Was habt Ihr an Euren Modellen noch so alles umcodiert ?
  • 255%? Bei meinem 7er Vorfacelift konnte man von 0 bis 100% (per VCDS) wählen
  • also zumindest steht mal 255 dran. Ob eventuell ein Fehler kommt, wenn man das tatsächlich speichern will will ich lieber nicht ausprobieren.....
    Hatte vorher aber tatsächlich mal die 0% ausprobiert.... Komischerweise war dann wieder das vibrieren da :/ :/ Dann bleiben wir eben doch bei 5% 8)
  • wenn 255 geht deutet das eher auf 99% hin. Das kommt vom binären Zahlensystem. Alle Bits in der Adresse stehen wohl auf 1 und dann gibt das in Dezimal 255. Das ist der höchste Wert bei eine Wertgröße von 8 Bit. Dann ist es möglicherweise Sache der Diagnosesoftware ob das in Prozent von 0-100 oder eben binär 0-255 dargestellt wird.
    Benni
  • Mittlerweile ist ein leichtes vibrieren auch bei 5% wieder da.....
    Abklemmen ist halt etwas kritisch, da dann die Gefahr besteht, das Schmutz und vor allem Feuchtigkeit in den Stecker oder die Buchse kommen und dort unter Umständen noch viel größere Probleme als das bisschen vibrieren verursachen könnten..... :/ 8|
  • Aber da, wo der Schwingkörper sitzt, kommt doch (wenn ich mich recht entsinne) kein Schmutz hin (wenn die Dichtung der Wasserkastenabdeckung korrekt montiert ist). Hab zumindest noch nie davon gelesen, dass da jemand ein Problem mit hatte und abgeklemmt haben ja so Einige.
  • Hab auch nochmal ein bisschen rumgetestet und rumgespielt.... Tatsächlich kommt das vibrieren nur im individuellen Modus... In allen anderen (Eco - Normal - Race) vibriert nicht... Egal ob auf normalem D oder im S-Betrieb oder im Manuellen Modus.... :/ :/ Sehr irritieren, das ganze ......
  • komisch :/
