Unrunder Motorlauf/Fehlzündungen....
  • Guten Abend Zusammen
    Wir haben leider mit unserem 6er R mit dem Motor bisschen Probleme mit Geräusche und Fehlzündungen.
    Vorab was wir schon ersetzt haben.
    Zündkerzen
    Zündspulen
    Tassenstössel von der HD Pumpe
    HD Pumpe
    Kurbelgehäuseventil
    Km 160tkm
    Die Fehlzündungen hat er schon "lange" gefahren sind wir in diesem Zustand jetzt ungefähr noch 2500km. Leistung war immer vorhanden und sonst läuft er gut nur eben die Fehlzündungen die er bei kaltem und so wie auch bei warmen Motor hat.
    Fehler auch keine vorhanden war auch schon bei VW zum auslesen keine Fehler vorhanden. Mehr wissen sie leider auch nicht.
    Der Wagen wird leider hauptsächlich im kurzstreckenbetrieb genutzt und selten gedrückt ausser von mir... :P Wenn man dann mal Vollgas gibt ist hinten alles schwarz wie bei einem Diesel ist das normal oder ist irgendwie der Kat zu/verstopft?
    Auf meinem Youtube Kanal unter ron_35i habe ich zwei Videos hochgeladen.
    Ich hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt
    Vielen Dank im Voraus Gruss Ron
  • Externer Inhalt youtu.be
  • der hat einen mechanischen Schaden, hörste doch im Bereich der Ölwanne.
  • Dürfte ein Kolbenkipper sein
  • Kann ich nur zustimmen, Zylinder schnellstmöglich endoskopieren!
  • Jap, ist alles dasselbe von BWA bis CDL(F/G/was auch immer) :)
  • Wurde doch endoskopiert und bereits verneint
  • Ja das ist richtig, da steht schon was aus der BMW Fraktion auf der Bühne 8o
  • Ich hab ein guten Schnapper gemacht, MKL ist tatsächlich an aber da fehlt nur ein Schlauch zum Leerlaufregler. BJ 2001, wird restauriert und geturbo‘t.
    Schrauben an den VW‘s hab ich durch, ich brauche was neues 😅
  • E39 und leider kein M, aber auf jeden Fall ein Schalter mit Ü 200 PS, werde ich dann aber noch hier vorstellen
  • Hallo Zusammen
    Lieber spät als nie... Die Ursache wurde dann gefunden.
    Es war kein Kolbenkipper/Motorschaden. Die Einspritzdüse von Zylinder 1 war Total verkokt. Wir haben alle 4 Einspritzdüsen ersetzt und die Ansaugbrücke/Klappen von Öl Ablagerungen komplett entfernt.
    Gruss Ron
