50 / 100 / 200 Zellen Sport-Kat - Kaufberatung - Ersatz für HJS EU 200 Zellen Kat zwecks Staudruckverminderung
    Die AU wird mit halbwegs temperiertem Kat auch sicherlich kein Problem sein.
    Hier geht's in erster Linie um den Kaltstart.
    Während man beim EA113 noch zwei Kats verwendet hat (ein motornaher und einer unter dem Auto), hat man sich beim EA888 einen Kat erspart und setzt diesen eben direkt an den Lader (wie damals der Vorkat beim EA113), um schnell die Betriebstemperatur und damit optimale Abgasreinigung zu erreichen.
  • @RR66 das mit der irreführenden Werbung im Bereich DP machen leider viele Hersteller wie du sicher selbst weißt. ECE auf Kat blabla
    Welche DP außer HJS, HG ist wirklich Legal? SLS verbaut ja auch ihre eigene inkl Eintragung.
    Golf 8 R PP
  • Also die Position ist schon sehr entscheident für die Zulassung, einige Hersteller sind da beim 7R "auf die ****** gefallen" da der Kat wirklich innerhalb weniger cm an der original Position sein muss. Bis das alle mitbekommen haben, hat ein grosser Hersteller bereits viele der kleineren Hersteller verpfiffen... Gab viel ärger und einige kleine Hersteller haben dann direkt auf eine ECE Zulassung verzichtet. Andere mussten dann Mehraufwand betreiben.
    Deswegen: nur weil man durch die Messung kommt, ist man noch nicht legal, hat man mir jedenfalls beigebracht. Ist einfach immer die Frage, muss es legal sein, wenn ja sind die Optionen eh klar. Wenn du nur durch die Kontrolle kommen willst, nimm einen Euro6 HJS Kat und schau das du ihn warm färst.
