kann zu
Kannst du nicht die vom Original ESD nehmen? ?
Beim Bullx ESD wird die originale Druckdose wieder verwendet.
und wie bekommt man die vom originalen ESD ab?!
Die kann man abziehen.
Muss man allerdings aufpassen, dass die Zähne, mit den sie eingerastet ist nicht abbrechen.
Ist mir leider damals beim Umbau passiert und die Dose hat sich während der Fahrt immer wieder gelöst.Wollte dann eine nachbestellen, allerdings gibts für den 6R die Dose nicht separat, sondern nur in Verbindung mit dem kompletten ESD!!
Die selbe Dose kann man aber komischerweise für den G5 R32 einzeln bestellen...
Habe dazu mal eine Frage, bei mir passt die irgendwie nicht rüber. Und dadurch ist die Halterung etwas abgebrochen ,aber die gibt es bei VW garnicht einzeln nachzukaufen oder? :-/
OEM Teilenummern Druckdose = 1K0 253 835 + Hitzeschutzblech = 1K0 253 243 A
Gibt's doch
Bei uns in Ö gibt es laut Auskunft meines Händlers die Druckdose beim 6R nicht separat, sondern nur zusammen mit dem ESD.
Hab daraufhin die Druckdose vom 5er R32 bestellt, die gibt es komischerweise einzeln.
