Was gibt es für Möglichkeiten den 7 R mit DCC etwas tieferzulegen, ohne die DCC-Funktionalität zu verlieren?
Tieferlegung bei DCC
Federn extra für DCC , gibt es für etwa 260€.
Der R wird etwa 25 mm tiefer.
Hab die Federn von Volkswagen racing---> VWR verbaut.
Fährt gut und sieht gut aus.
Wie viel Tiefer sind die VWR Federn und welche Fabre haben sie?
Such welche die Schwarz sind die H&R sind glaub Rot oder?
Der R ist ja hinten etwas höher als hinten gibt es hinten 30mm vorne 25mm?
ich hab´dann mal Google für Dich bemüht:
http://www.volkswagenracing.co.uk/parts/vwr-sport-springs/
http://www.h-r.com/de/produktfinder.html# -
Hallo und frohe Weihnachten!
Ich habe seit ein paar Wochen die H&R Federn verbaut. Fährt sich soweit gut, aber was mir manchmal auffällt: beim Rangieren, Abbremsen bis Stillstand und beim langsamen Fahren von engen Kurven gibt es ein einmaliges Knackgeräusch von vorne. Hört sich so an, als wenn die Federn sich in den Tellern drehen möchten, dass aber nicht können und dann irgendwann springen.
Was meint Ihr dazu?
Danke und Gruß
Markus
schiebschieb;)
Es kann schon mal vorkommen, das die Feder etwas Spiel hat,
bzw. sich verkannte. Dann kommt es zu diesen einmaligen Knack-
Geräuschen ... -
Im Scirocco Forum diskutieren wir beiden aber gerade über eine ganz andere Ursache?!
Was meint Ihr dazu?
Danke und Gruß
Markus
Hi also ich hatte das gleiche Problem früher bei meinem Bmw 328i
.Wenn ich auch leicht uneben Straßen gefahren bin gab es so knacks Geräusche ,das liegt an den federn ruf beim H&R Firma an und beschreibe dein Problem die werden dir so wie Gummi schlauch schicken das zieht man über die federn dann ist das weg mit dem Problem . Ich hoffe das ich dir auch ein bisschen helfen konnte .Gruss Levent
danke für die Antwort, aber das ist ein anderes Thema: dieses Klappern kenne ich. Meines ist aber ein einmaliges Knacken und es tritt nicht bei langsamer Fahrt auf welligem Untergrund auf, sondern beim Rangieren und nur einmal. Außerdem hatten meine vorderen Federn bereits bei Anlieferung diesen Schlauch auf den Windungen.
Ist normal!
Hab ich beim Gewinde auch, hatte ich beim Rocco mit den Federn auch und viele Andere hier aus dem Forum haben es ebenso...kein Grund zur Sorge.LG
Lars -
Hi Lars,
auch ich mache mir keine Sorgen. Mich stört das Geräusch aber
NACHTRAG: und mich stört es, wenn mich Leute bereits darauf ansprechen, egal ob es im oder außerhalb des Autos befindliche Zeitgenossen sind
habe H&R angeschrieben, einen Woche später (über den Jahreswechsel) eine Antwort erhalten, die so viel lautete wie "lesen des Kleingedruckten hilft". Damit meinte der gute Mann den letzten Absatz auf dem Beipackzettel. Den habe ich ehrlich gesagt zwar gelesen, aber dem keine weitere Beachtung geschenkt, weil die Schläuche aufgezogen waren. Es steht ja auch nicht im Text, wo die aufgezogen sein sollen. Ist auch kacke, dass die sowas bereits erwähnen, aber man erst aktiv werden kann, wenn die Federn bereits eingebaut sind ("wenn nach dem Einbau beim vollen Lenkungseinschlag Knackgeräusche auftreten, dann senden wir ihnen gerne kostenlos einen Schlauch zum Überziehen der Federwindungen zu"...oder so ähnlich). Jetzt stehe ich hier mit meinen H&R Federn, habe witterungsbedingt mal mehr mal weniger lautes und häufiges Knacken. Und gestern beim Anstehen an der Waschanlage musste ich ein paarmal im Stand am das Lenkrad drehen und war nicht nur reihenweise das bekannte Knacken zu hören, sondern auch noch richtig ätzende durchgängige Knarrgeräusche wie von einem alten Bett....
Jetzt kann ich erstmal zusehen, dass der Schlauch, der an meinen Federn nur im NICHT-progessiven Bereich aufgezogen ist, auftrenne udn jeweils eine Hälfte nach oben und unten auf die progressiven Bereiche ziehe (hoffen wir mal, dass das bei eingebauten Federbein bei voller Entlastung überhaupt geht.
Ich habe dann geschrieben, dass ich den Schlauch gerne hätte und nach drei Tagen war das Paket da. Stelle später nochmal ein Bild vom Inhalt ein und gebe Maße durch, damit andere wissen, was das für ein Schlauch ist....
Das mit den Schläuchen kenne ich.
Hat es nun was genutzt?
Update: bislang brauche ich die Schläuche nicht verbauen, weil das Geräusch eindeutig weg ist! Hoffe, das liegt nicht nur an den winterlichen Temperaturen?!
Hey Leute,
war heute bei einer freien Werkstatt zwecks Tieferlegung mit den h6R 25mm Fern. Laut dem Werkstattmeister ist von VW nur eine Tiefverlegung von 15mm erlaubt ansonsten müssten die Dämpfer mit getauscht werden.
Ist da was Dran?
Ihr habt doch hier auch alle die h&r verbaut.
wenn es so überhaupt nicht erlaubt wäre, würde doch H&R und wie sie alle heißen, keine Gutachten für dieses Fahrzeug anbieten können oder lieg ich da falsch?
Genau und der TÜV würde auch meckern!!!
Ob der Tüv meckert hat doch mit VW und deren Garantiebestimmungen zu tun.
Mit 25mm hat man halt keine Garantie mehr auf alle Teile die mit dem Fahrwerk zu tun haben.
