Aufgrund einer defekten Zündkerze hatte ich einen Motorschaden, nun werden Zylinder aufgebohrt und verstärkte Innereien eingebaut. Nun die Frage welche Düsen und Intank Pumpe ab 400 ps verwendet werden sollten? Am besten plug&play. TT rs?
Welche Düsen und Intank Pumpe?
kommt auf die Leistung an !
bis knapp über 400ps TTRS düsen ! bis über 500PS+ BTS Racing düsen
Intank TTRS + TTRS Steuergerät dazu
Timo du hast vergessen TTRS Intankpumpe funktioniert nicht plug and play mit TTRS STG ,und TTRS Düsen bis max 440ps aber spritzbild passt auch nur wenn man weiss wie verbauen.
Ok danke für die Antworten, was wären Alternativen für die Tankpumpe? Bei den Düsen gäbs ja noch Rs4 aber da streiten sich ja die Geister.
RS4 Düsen sind die schlechter als die TTRS.
Laut meinen Infos gehen die TTRS Düsen bis 480PS,was aber natürlich wie immer von der Programmierung Raildruck und Lambda etc. abhängt.
MTB verbauen z.B die TTRS Intankpumpe und TTRS Düsen.TTRS Stg. war nur bei den alten Intankpumpen mit blauem Deckel notwendig,diese setzten ohne gerne aus und flog daher bei meinem raus.
Alternativ gibt es die BTS Intankpumpe die eine Hybrid Pumpe aus Serienoberteil und RS6 Unterteil seien wird.
Welcher Lader soll den verbaut werden ? -
Lader wird wahrscheinlich erst mal nur der LO400 werden aber evtl. doch gleich EFR6758.
Die frage ist dann halt auf wieviel prozent die läuft und wieviel mehr die TTRS pumpe dann kann mit original TTRS STG?soviel ich weiss läuft die ja mit 16volt deswegen muss auch das TTRS STG rein,weil unseres nur 12volt hat und obenrum vorm duchbrennen ausgeht.
Ttrs Pumpe benötigt immer auch das Steuergerät. Die ttrs Pumpe braucht mehr Strom daher auch das Steuergerät. Passt vom mechanischen und elektrischen Plug and Play. Allerdings ist das Steuergerät im ttrs an einer anderen Stelle verbaut und liegt nicht direkt im pumpendeckel.
Nachteil beim ttrs Steuergerät ist die fehlende vorvörderung beim öffnen der Türen. Man muss zweimal Zündung an / aus machen damit der Druck aufgebaut ist. Sonst springt der bock nicht an. Zumindest wenn er länger Stand.Ttrs und rs4 düsen sind beide vom spritzbild nicht das Optimum. Ich hab rs4 verbaut. Wenn man weiß wie die richtig eingebaut werden und das programmiert werden muss läuft das ohne Probleme und Rußen. Wenn du kohle übrig hast kauf dir die bts bzw passenden von bosch Motorsport. Ist aber erst ab 450 PS erforderlich.
Ich würde den efr lader nehmen. Sprechen früher an. Wird bei mir auch demnächst kommen.
Ist schon bekannt wie man die fehlende Vorvörderung beim öffnen der Türen und damit das lässtige 2x Zündung vor dem Starten umgehen kann?
Irgendwas im ttrs stg soll man ändern aber ob es dann 100% geht,noch keine genau infos
APR hat auch was im Programm, von den Teilen kann man auch ziemlich sicher ausgehen, dass sie problemlos funktionieren.
Pumpe: http://www.goapr.com/products/lpfp_20t.html
Düsen: http://www.goapr.com/products/injectors_bosch_hdev_1.html -
Vmax hat es Software mäßig geschafft die vorförderung der Benzinpumpe bei Zündung an zu erhöhen.
Stand jetzt ist Zündung an 2-3 sek warten und dann starten. -
Das ist bei der ttrs pumpe bei mir immer schon so gewessen
Da muss man nix verändern,Kurz zündung an 2sec und dann voll starten und geht.Problem ist nur vorförderung bei Tür auf die fehlt.
Mal ne ganz doofe Frage was ist denn das Besondere an der intankpumpe vom rs?
Ich hab schon viel gelesen das die Serien R Pumpe oben rum einbricht und der gleichen und mir wurde auch geraten mal auf rs Pumpe zu wechseln nur als ich dann mal meine OEM Pumpe gelogt habe standen da fröhliche 5bar unter voll last so ne rs Pumpe macht 4,6bar laut Netz also weniger?!
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
@SciRocco2211
Wenn deine Pumpe problemlos funktioniert, dann lass sie drin.
Wie viel Druck die RS-Pumpe max. liefert weiss ich nicht, aber das hat auch nicht zwangsläufig etwas mit der Fördermenge zu tun. -
Deine Intank Pumpe sollte zwingend mit deinem Abstimmer abgestimmt werden. Damit Vorfördermenge Antaktung und Thema Tür auf Druck da stimmen.
Es handelt sich um die Serien Pumpe die werkseitig verbaut wurde im R und ja diese wurde damals auch beim Abstimmen mit abgestimmt....
@SciRocco2211
Wie viel Druck die RS-Pumpe max. liefert weiss ich nicht, aber das hat auch nicht zwangsläufig etwas mit der Fördermenge zu tun.Ja das ist halt grade die Frage ob sie das macht was sie soll denn laut Bauteilbeschreibung dürfte diese Pumpe nur maximal 4bar Leistung bringen... Wie kann sie also 5bar machen was ja sogar 0,4bar mehr als ne RS Pumpe wäre...
Wenn dein Auto gechippt/abgestimmt/Leistungsgeisteigert istdann wird die Antaktung der Pumpe erhöht. Was bei gleichem gleichem Durchschnitt den Druck erhöht. Meine Pumpe liefert unter Vollast je nach vor Zustand zwischen 4,5-5 Bar Druck. Die Werte die du hast entsprechen den OEM Werten. Es ist also alles im soll bei dir. UNter 4 Bar Vollast bei gechippten Autos würde ich an deiner Stelle mal nachschauen.
Ihr wisst ja alle von was ihr redet.
Eine RS Pumpe macht genau das was von ihr gefordert wird. Ebenso deine originale. Ausser die Pumpe kann den Druck nicht liefern oder das Kennfeld passt nicht zur Pumpe.
