weil man denkt hast direkt ausgebaut und bekommst sofort einen
dachte die haben eine vorlaufzeit/wartezeit
Beiträge von Bogi
hast von tte ne zusage für montag?
Ist schon bekannt wie man die fehlende Vorvörderung beim öffnen der Türen und damit das lässtige 2x Zündung vor dem Starten umgehen kann?
ja ist korrekt.
Habe nun den TTRS/RS3 Luftfilterkasten drin und frage mich ob überhaupt jemand schon getestet hat ob dieser Zusatzschnorchel überhaupt was bringt.
Oder das Ansaugen warmer Luft aus dem Motorraum eher kontraproduktiv ist.
Würde mich über eure Erfahrungen freuen? -
wie muss umgepinnt werden für den tts lmm 03H906461 ?
Ok, also fällt Kopfbearbeitung raus.
Was ist mit Turbo Outlet Pipe Kit + Throttle Pipe? Also den Turbooutlet+Rohr zwischen Turbo und LLK+Rohr zwischen LLK und Drosselklappe
Was kann man davon beim Serienlader erwarten? -
Leute macht mich doch nicht schwach. Ihr baut euch Teile ein und ihr wisst nicht wie man es anschließt?
Ich bin dabei es demnächst alles einzubauen und hole Infos ein.
Ich denke wenn man nur so einbaut ohne Überlastschutz anzuschließen ist eine Absicherung bei einem defekt/unfall nicht gegeben.
Daher ist ja meine Frage an euch, halt die Leute die es verbaut haben wo findet man den Stecker dafür oder muss ich den vom Motorraum aus nach hinten legen? Laut meiner Info von einem A3 3.2 Besitzer soll dort solch ein Kabel liegen zum anschließen.
Habe mit einem anderen Mann mich unterhalten und ihm war der Überlastschutz zu teuer und er hat sich stattdesen eine 150 amp anl Sicherung an dessen stelle dort eingebaut als Schutz.
Wäre schön wenn wir zum erhalt der Sicherheit dieses mal aufklären könnten. -
komisch, wenn es wirklich was bringt mit kleinem Aufwand wieso bietet es dann nur eine Firma an?
Hier meine Liste die ihr gerne erweitern könnte, aber bitte mit Begründung
- DTH Anlage ab Turbo
- Audi TTS Ansaugung
- Autotech HD PumpenupgradeBei den Sachen bin ich mir unsicher:
https://lh5.googleusercontent.…03/IMG-20121007-00036.jpg
Mehr Volumen und Durchfluss optimiert. Bringt dies beim Serienlader wirklich etwas?Wagner LLK bietet ebenfalls mehr Volumen und ist Durchfluss optimiert. Meine gelesen zu haben lt. DTH soll er ab 4800 bis ende etwa 80-100mbar für Entlastung sorgen
CNC Kopfbearbeitung von NG Motorsport. Bringt es etwas beim Serienlader?
Freue mich über einen regen Informationsaustausch
Dort soll der Airbagstecker rein, damit bei einem Unfall die Leitung getrennt wird von dem Modul.
Auf deinem Bild ist das Modul minimal anders. Dort muss der Airbagstecker in das violette Innenleben gesteckt werden.
Hast du es verbunden oder nur mit der Batterie verbunden? -
hat jemand damit persönlich erfahrungen gesammelt?
http://www.goapr.eu/products/rfd_20t_ea113.html -
8P0937548A Hauptsicherungsdose
Wenn man dies kauft ist dort schon der Überlastschutz mit der Nummer 7L0915457B dabei?
Hier ein Bild:
[Blockierte Grafik: http://i62.tinypic.com/5npum9.jpg]Falls es so vom Freundlichen geliefert wird. Ist der Airbagstecker bei jedem Auto schon im Kofferraum zum anschließen vorhanden? Falls ja wo finde ich den Stecker genau von der Position?
Welche Spurplatten und Zentrierringe kaufe ich das es von der Fase und den Achszapfen an der HA passt.
Möchte effektiv auf eine Et von 50/51 kommen. Also 10-11mm Spurplatten.
