Haldex Ölwechsel Allradantrieb
  • Moin, ich wollte gleich gerne einen Ölwechsel am Allradantrieb machen aber habe noch einige Fragen dazu weil ich das bisher noch neue gemacht hatte ;)
    Der Plan war, Fahrzeug warm fahren und altes Öl ablassen, Pumpe ausbauen, Sieb abbauen und reinigen, Pumpensitz reinigen, Sieb wieder montieren und wieder einbauen.
    Neue Schrauben und Dichtungen für die Pumpe liegen bereit, Drehmomente:
    Pumpe 10Nm
    Ablassschraube 32Nm
    Einfüllschraube 15Nm
    Wechsel erfolgt auf einer Hebebühne Aufnahme an den 4 Schwellenpunkten mittig.
    Öl-Temperatur für Ölwechsel 20-40 Grad, so jetzt die paar Fragen:
    Das Öl wird nach ca. 20km Fahrt abgelassen, wenn ich dann aber neues Öl einfülle bis es überläuft wollte ich gerne eine Stellglieddiagnose der Pumpe (Grundeinstellung) machen damit die Pumpe sich auf das saubere Sieb kalibrieren kann und Öl ansaugt, danach wollte ich nochmal nachfüllen bis es erneut überläuft und dann mit dem Fahrzeug solange fahren bis die Öltemperatur im Bereich 20-40 Grad ist, danach erneut die Grundeinstellung und final den Ölstand erneut auffüllen oder ablassen an der Einfüllschraube.
    Das Öl ist beim einfüllen ja kalt, das Problem ist wie bekomme ich die Temperatur raus mit VCDS, wofür zeigt die Temperatur an?
    Ich habe folgende Punkte im VCDS (siehe Foto)
    Besten Dank :)
    Edit: nach ca. 15km sieht es so aus (sieht Bild 2), Temperatur sollte also dann schon passen oder?
  • Ich erwärme das Öl immer auf rund 50°C, dann vor dem Einfüllen ordentlich schütteln, um die Additive in Schwebe zu bringen.
    Grundeinstellung musste ich nie machen, funktionierte immer korrekt weiter. Daher erst einmal Probefahrt, dann entscheiden.
    Das Öl muss nicht warm abgelassen werden, wenn man eh die Pumpe ausbaut. Beim Einfüllen sollte es etwa Raumtemperatur haben, maximal 40°C. Bei zuvor erhitztem Öl braucht man damit noch nicht einmal warmfahren, einfach ablassen und vorgewärmtes Öl einfüllen, bis es am Einfüllstutzen wieder herausläuft. Wichtig: damit der gesamte Kreislauf wieder voll ist und das bei korrektem Ölstand, verschließe ich nach dem ersten Einfüllen den Einfüllstutzen, mache den Motor an (auf Hebebühne), lege D ein und nehme den Fuß von der Bremse. In angehobenem Zustand drehen sich die Hinterräder bereits im Leerlauf mit. Ein paar leichte Gasstöße geben, damit hinten sicher die Pumpe arbeitet. Dann in der Luft ausrollen lassen, auf keinen Fall die Bremse drücken, denn die lastfreien Räder würden so sofort stehenbleiben und der gesamte Triebstrang quasi in Nullzeit gesperrt, da können Antriebswellen oder Getriebekomponenten kaputtgehen bei. Danach Füllstand erneut prüfen und ggfs. auffüllen. Damit ist wirklich der korrekte Füllstand erreicht.
    Zum Ausbau der Pumpe ein paar wichtige Dinge:
    - zuerst die beiden Schrauben lösen, mit denen das Haldex-Steuergerät am Diff befestigt ist.
    - dann die bogenförmige Kunststoff-Kabelführung über der Kardanwelle aus ihren Löcher herausziehen, damit das Kabel frei wird.
    - nun kann man das Kabel weiter nach unten über die Hardyscheibe bringen, wobei etwas mehr freie Kabellänge zwischen Pumpe und Steuergerät entsteht.
    - daher kann man das Steuergerät jetzt so umdrehen, dass man den Stecker der Pumpe lösen kann. Hierfür am besten ein Werkzeug wie z.B. das Hazet / VW VAG 4675-1 verwenden, um das Steckergehäuse nicht zu schrotten.
    - nun die Pumpe ausbauen und das Kabel vorsichtig über der Karadanwelle herausziehen.
    Einbau genau umgekehrt.
    Hier hatte ich dazu schon mal was mit Fotos geschrieben
    Horses for Courses
    Einmal editiert, zuletzt von CS_ () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von CS_ mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Danke für die Tipps, Öl vorwärmen geht leider nicht da ich in einer fremden Garage arbeite wo permanent Tür offen ist und keine Heizung, daher fällt das wohl weg :(
    Steuergerät ausbauen okay wusste ich nicht, dachte könnte das vielleicht da so ausbauen und Kabel aushängen reicht für Stecker lösen, schaue ich mal nehme ich noch bissl Spezialwerkzeug mit.
    Also wenn die Hinterräder drehen läuft die Pumpe immer permanent mit? Gut zu wissen dann ist es ja einfach :)
    EDIT: ich nehme einfach eine Thermoskanne mit 50 Grad Wasser mit und lege das Öl einfach für 5 min rein, :thumbup:
  • nimm doch einen Wasserkocher mit, erwärme Wasser auf ca. 40 °C (gefühlt oder per Fieberthermometer messen) und stell die Pulle Öl in das Wasser
  • Im Sommerhalbjahr muss man sowas auch nicht machen, da man da immer 20-40°C einhält, allein durch die Umgebungstemperatur bei stehendem Fahrzeug. Im Winter, wenn es nur 5° hat oder so, sollte man vorwärmen, um nach dem Reinkippen sicher über 20°C zu sein. Oder dann tatsächlich erstmal eine kurze Runde warmfahren. Prüfung kann man mit der Hand am Haldexgehäuse machen. Sollte etwa handwarm oder leicht darunter sein, dann reicht das.
    Das mit dem Stecker am Steuergerät ist eigentlich das größte Problem. Steuergerät lösen ist dazu ein Muss. Und das Lösen der Kabelführung ebenso. Denn das Kabel ist leider im Normalfall an der Pumpe fest angeschlossen, nicht steckbar. Somit muss man die andere Seite lösen und dann Stecker und Kabel über die Kardanwelle zur Pumpe rüberziehen, damit diese entnommen werden kann.
    Wenn man es 1x erfolgreich gemacht hat, ist es nächstes Mal ganz leicht. Das Werkzeug für die Entriegelung der Tyco-Stecker sollte man aber haben, das macht das Lösen gut möglich. Man hat an der Stelle zu wenig Raum und Sichtbereich, um das mittels Schraubendreher zu entriegeln.
    Horses for Courses
  • Also das fummeligste war tatsächlich das Steuergerät abschrauben, natürlich wieder keine 30er TX lange Stecknuss dabei 😅
    Alles in allem war das tatsächlich komplett easy, wieder Glück gehabt und mein Bühnennachbar war ein VW Mechaniker der gerne mal geschaut hat wie es so läuft.
    Steuergerät ab, Kabelbaum lösen, Pumpe ausbauen, Sieb ab und gereinigt inkl. Pumpe, dann noch einmal trocken durchs Pumpengehäuse gewischt und mit neuen Dichtungen wieder komplettiert.
    Pumpe wollte aber nicht wieder rein trotz feuchter Dichtung, hab ich dann mit den Schrauben sorgfältig gerade reingezogen. 🤷
    Nach dem ersten auffüllen das Auto einfach 5 min auf der Bühne laufen lassen (hab natürlich vergessen bissl Gas zu geben 🤦), dann in Neutral und dann wieder Bremse rein, erneut auffüllen, fertig.
    In der Spritze waren jetzt noch ca. 50ml Plus das in Schlauch also von den 850ml aus der Pulle.
    Öl hatte geschätzt 25-30 Grad, hab die Pulle ins Wasserbad gestellt für 30 min was knapp 40 Grad hatte, mit der Spritze von Amazon hat auch alles total einfach funktioniert. VCDS habe ich jetzt tatsächlich nicht gebraucht.
  • Also die 850ml hatte ich jeweils nicht annähernd einfüllen können, eher so 0,6-0,7 Liter. Da aber auch nach dem Laufenlassen auf der Bühne nicht mehr reingehen wollte, hat mich das nicht weiter gejuckt.
    Habe die Pumpe auch durch die Schrauben eingezogen, man sollte die Dichtringe nur vorher mit etwas Frischöl benetzen, dann geht das problemlos so. Man muss die nicht von Hand reindrücken. Da würde man zum Drehen neigen und da hätte ich schon Bedenken, dass es die Dichtringe rasiert.
    Horses for Courses
