APR DSG Software – Starkes Ruckeln beim Zurückschalten im D/Eco-Modus
    ich wollte mal fragen, ob jemand von euch ein ähnliches Verhalten bei der APR DSG Software kennt.
    Fahrzeug ist ein Golf 7 R, Baujahr 2014, 2.0 TSI, 300 PS Serie, 6-Gang DSG (DQ250). Verbaut sind APR Stage 1 Motorsoftware und die APR DSG-Software sowie weitere APR-Komponenten.
    Seit der DSG-Optimierung fällt mir Folgendes auf:
    Im normalen D-Modus bzw. Eco-Modus sind die Rückschaltvorgänge teilweise ziemlich deutlich zu spüren. Das Auto ruckt beim Zurückschalten merklich. Besonders stark fällt es mir beim Zurückschalten in den 3. Gang auf.
    Es ist nicht nur dieses normale leichte DSG-Schaltgefühl, sondern wirklich ein deutliches Ruckeln, das man im ganzen Auto merkt.
    Das Interessante ist:
    Im Sportmodus (S) habe ich dieses Problem überhaupt nicht. Dort schaltet das DSG auch beim Zurückschalten sauber und ohne dieses starke Ruckeln.
    Eigentlich hätte ich eher das Gegenteil erwartet – also dass D/Eco komfortabler und weicher schaltet und der Sportmodus etwas härter bzw. direkter arbeitet.
    Ich fahre die APR DSG-Software schon längere Zeit. Bisher habe ich mir darüber nicht allzu viele Gedanken gemacht, da mir ein paar Leute gesagt haben, dass das bei einer optimierten DSG-Software normal sein kann. Mittlerweile stört es mich aber doch etwas.
    Deshalb meine Frage an die DQ250-/APR-Fahrer hier:
    Hat jemand von euch das gleiche Verhalten? Vor allem beim Zurückschalten in den 3. Gang im D- oder Eco-Modus?
    Und falls ja: Ist das bei der APR DSG-Software tatsächlich normal oder konnte das bei euch durch ein Software-Update, eine Anpassung, Grundeinstellung/Adaption oder etwas anderes behoben werden?
    Ich habe APR selbst ebenfalls angeschrieben und bin gespannt, was sie dazu sagen. Sobald ich eine Antwort bekomme, kann ich sie hier natürlich auch posten.
    Danke euch!
  • Nein, ist definitiv nicht normal, das DSG muss in beiden Modi relativ weich zurückschalten.
    Wobei man auch dazusagen muss, dass so eine Lastrückschaltung von der Belastung her immer kritisch ist und eigentlich eher vermieden werden sollte (also z.B. bei Überholvorgängen lieber den Gang manuell vorwählen und dann beschleunigen).
    Welchen Km-Stand hat das Auto, wann wurde der letzte DSG-Ölwechsel durchgeführt, Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
    Hallo Stefan,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Der Wagen hat aktuell ca. 140.000 km. Das DSG-Öl wurde bei meinem Fahrzeug immer regelmäßig gewechselt, ungefähr alle 20.000–25.000 km. Auch ansonsten wurde das Fahrzeug technisch immer sehr gewissenhaft gewartet. Motoröl, Zündkerzen, Zündspulen und weitere Wartungs- bzw. Verschleißteile wurden regelmäßig bzw. bei Bedarf erneuert. An der Wartung wurde also definitiv nicht gespart.
    Was das eigentliche Ruckeln beim Zurückschalten betrifft, bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Verhalten seit der Installation der APR DSG-Software vorhanden ist. Vor der DSG-Optimierung hatte ich dieses Verhalten nicht. Besonders auffällig ist es im normalen D-/Eco-Modus beim Zurückschalten, insbesondere in den 3. Gang. Im Sportmodus tritt dieses starke Ruckeln dagegen nicht auf und das DSG schaltet dort deutlich sauberer.
    Ich habe deshalb auch bereits APR Deutschland kontaktiert. APR hat anhand meiner Fahrzeugdaten geprüft, ob für meine DSG-Software ein Update verfügbar ist. Laut APR ist bereits die aktuellste Version installiert und es gibt derzeit kein neueres File bzw. Update.
    APR hat mir daraufhin empfohlen, die Lernwerte zurückzusetzen bzw. eine Grundeinstellung des DSG durchzuführen und anschließend eine Adaptionsfahrt zu machen. Laut APR hat eine solche Grundeinstellung mit anschließender Adaptionsfahrt bei anderen Fahrzeugen bereits öfter den Schaltkomfort verbessert.
    Eine solche Grundeinstellung wurde bei meinem Fahrzeug bisher noch nicht durchgeführt. Ich hatte eigentlich vor, das als nächsten Schritt machen zu lassen.
    Allerdings sind mir seit ungefähr 5–6 Wochen beim Auslesen des DSG folgende sporadische Fehler aufgefallen:
    21153 – Gang 1 nicht einstellbar – P072C
    21154 – Gang 2 nicht einstellbar – P072D
    21155 – Gang 3 nicht einstellbar – P072E
    21156 – Gang 4 nicht einstellbar – P072F
    21157 – Gang 5 nicht einstellbar – P073A
    21158 – Gang 6 nicht einstellbar – P073B
    10731 – Ventil 3 im Teilgetriebe 1 – P174A – elektrischer Fehler
    10732 – Ventil 3 im Teilgetriebe 2 – P174E – elektrischer Fehler
    10657 – Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät – P0726 – unplausibles Signal
    21207 – Druckregelventil 3 – P0797 – Kurzschluss nach Plus
    10906 – Kühlölventil – P179D – elektrischer Fehler
    Alle Fehler sind als „sporadisch / unbestätigt“ hinterlegt. Wenn sie gelöscht werden, sind sie zunächst weg. Während bzw. nach der Fahrt können sie jedoch wieder auftauchen. Das Fahrzeug fährt dabei grundsätzlich normal und es gibt keine dauerhaft angezeigte Getriebestörung.
    Interessanterweise habe ich hier im Forum inzwischen einen anderen Thread gefunden, in dem bei einem DQ250 praktisch genau dieselben Fehlercodes vorhanden waren. Dort haben mehrere User geschrieben, dass solche Einträge beim DQ250 offenbar auftreten können, wenn der Fehlerspeicher bei laufendem Motor ausgelesen wird. Ein anderer User hat bei seinem Golf 7 GTI ebenfalls genau diese Fehler gefunden und auch der Threadersteller konnte vergleichbare Einträge anschließend bei seinem Golf R reproduzieren. Der Thread wurde danach als „gelöst“ markiert.
    Deshalb bin ich mir momentan nicht sicher, ob diese Fehlercodes bei meinem Fahrzeug tatsächlich auf einen Defekt hindeuten oder ob es sich ebenfalls um dieses bekannte Verhalten beim Auslesen handelt.
    Genau aus diesem Grund möchte meine Werkstatt momentan mit der Grundeinstellung bzw. dem Zurücksetzen der Lernwerte noch warten. Bevor wir das DSG zurücksetzen und anschließend eine Adaptionsfahrt durchführen, möchten wir sicherstellen, dass tatsächlich kein relevanter elektrischer Fehler, Kabel-/Steckerproblem oder eventuell ein Problem im Bereich der Mechatronik vorhanden ist.
    Falls die Fehler tatsächlich nur durch die Art des Auslesens entstehen und technisch alles in Ordnung ist, würde ich anschließend die von APR empfohlene Grundeinstellung mit Adaptionsfahrt durchführen lassen und schauen, ob sich dadurch das Ruckeln im D-/Eco-Modus verbessert.
    Wichtig ist für mich dabei noch die zeitliche Trennung: Das Ruckeln beim Zurückschalten besteht bereits seit der APR DSG-Optimierung. Die oben genannten sporadischen Fehlercodes sehe ich dagegen erst seit ungefähr 5–6 Wochen. Deshalb weiß ich momentan nicht, ob beide Dinge überhaupt miteinander zusammenhängen.
    Vielleicht kennst du dieses Verhalten bzw. diese Fehlerkombination beim DQ250 und kannst einschätzen, ob man die Fehler in diesem Fall tatsächlich ignorieren kann bzw. ob du vor einer Grundeinstellung noch etwas Bestimmtes prüfen würdest.
    Mert
  • Ich weiß, es wird dir nicht helfen, dennoch ein kleiner Trost. Fahre seit 2020 genau deine Kombination und kann dieses Verhalten nicht bestätigen. Wurde denn bei deinen DSG-Ölwechseln immer die Adaptionsfahrt vollzogen? Diese soll sozusagen Pflicht sein. Bei meinem Wechsel, den ich übrigens nur lt. Serviceplan durchführen lasse, war im Anschluss das Gefühl der Schaltvorgänge egal ob S oder D natürlich weicher. Allerdings ist das Schaltverhalten mit weiteren Kilometern gefühlt härter, aber niemals so, dass man annehmen müsste da sei was defekt.
    Meine Soft wird sich allerdings von deiner unterscheiden. Mir gefiel seinerzeit das späte Hochschalten vom 4. in den 5. Gang nicht. Serienmäßig schaltet er bei etwa 50 km/h vom 4ten in den 5ten, dies war mit der DSG-Soft nicht der Fall, hier erfolgte der Wechsel erst bei ca. 60 km/h. APR hatte dann auf meinen Wunsch das Verhalten 4 zu 5 auf Serie geändert. Ich war übrigens kein Einzelfall und es betraf nur den D-Modus.
    Beste Grüße
