Komisches Geräusch Beifahrerseite hinten außen
  • Hallo, wollte mal eure Einschätzung wissen. Seid kurzem habe ich außen, hinten auf der Beifahrerseite ein komisches Geräusch sobald ich über Unebenheiten fahre. Das Geräusch hört sich so an als würde ich über ein trockenes Baumblatt fahren :D Also es ist kein Rumpeln oder Knacken. Ich weiß, blöde Beschreibung und sehr wenige Infos aber vielleicht gibt es hier ja jemanden der das auch mal hatte und. Was könnte das denn sein?
    Ich habe keine Fahrbeeinträchtigung und ich höre das Geräusch eigentlich nur wenn ich langsamer über Unebenheiten auf der Straße fahre. Kann natürlich auch sein, dass es auftaucht wenn ich schneller fahre aber dann höre ich es, wegen den Windgeräuschen nicht durch das Fenster.
  • Spannend, ich suche momentan die Ursache für eigentlich genau das gleiche problem von der Beschreibung her.
    Nachdem ich das Problem verschlimmbessert habe in dem ich am VA-Träger die Schrauben ersetzt habe, können wir das geräusch jetzt reproduzieren in dem wir vorne im Bereich Kühler den R durchwippen.
    Das Geräusch kommt in meinem Fall vom bereich Stossdämpfer oder Domlager.
    Wenn alles klappt werde ich am Wochenende den Stossdämpfer ausbauen und Prüfen.
    -Daily:
  • Hab heute mal das Rad auf besagter Seite abmontiert und geschaut ob ich was verdächtiges finde. Leider nichts.
  • Update von meiner seite, hab den Stossdämpfer Links ausgebaut und festgestellt das das Domlager defekt ist. ;)
    -Daily:
