Fehlerspeicher mit Fehler
    gestern habe ich mir einen Golf VII Variant R (EZ 11/19, ca. 95 Tkm) angeschaut, probe gefahren und diverse Sachen geprüft.
    Nach der Probefahrt habe ich mit dem VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen und es waren 3 Fehler gespeichert:
    Adresse 09 - Zentralelektik
    1 Fehler gefunden:
    262936 - Sensor für Diebstahlwarnanlage
    B1330 29 [00001000] - unplausibles Signal
    Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 221
    Kilometerstand: 94576 km
    Datum: 2025.08.13
    Zeit: 16:38:18
    Status Klemme 15: aus
    Status Klemme 50: aus
    CAN-Bus_aktiv: ein
    Status Bremslichtschalter (HW): aus
    Status Bremslichtschalter (CAN): aus
    aus: nicht betätigt
    Standlicht: nicht betätigt
    Automatische Fahrlichtsteuerung: betätigt
    Abblendlicht: nicht betätigt
    Parklicht links: nicht betätigt
    Parklicht rechts: nicht betätigt
    last_wakeup: keine Störschutzursache
    Spannung: 12.1 V
    Außentemperatur: 28.0 °C
    Hierbei ergaben meine Recherchen, dass es sich um den Sensor der Innenraumüberwachung handelt. Die Innenraumüberwachung benötige ich eh nicht.
    Adresse 39 - Lichtsteuerung re. (J1023)
    1 Fehler gefunden:
    0033 - Versorgungsspannung
    U1011 00 [00001000] - Spannung zu niedrig
    [Supply voltage - lower limit exceeded]
    Fehlerpriorität: 5
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 215
    Kilometerstand: 93377 km
    Datum: 2025.07.13
    Zeit: 05:41:48
    Meine Recherchen besagen, dass damit ein wohl bekannter Fehler in der Software bestehe, der zu ignorieren sei.
    Adresse 42 - Türelektr. Fahrer (J386)
    1 Fehler gefunden:
    196665 - Schalter für Zentralverriegelung
    B122D 29 [00001001] - unplausibles Signal
    Fehlerpriorität: 5
    Fehlerhäufigkeit: 4
    Verlernzähler: 181
    Kilometerstand: 94479 km
    Datum: 2025.08.06
    Zeit: 18:33:15
    Hierbei bin ich mir nicht sicher, ob das nur der Schalter ist, wo manuell die ZV von innen zu schließen und zu öffnen ist.
    Meine Hoffnung ist, dass es sich um keine schwerwiegenden Fehler handelt, die ggfs in Eigenregie zu beheben sind.
    Könnt ihr mir etwas dazu sagen?
    MfG
    ede
    Ach ja, ist keylos
  • sieht nach temporären Fehlern aus, kann Unterspannung bzw. Batterieladung sein etc,
