sind letzte Samstag ca. 120 km zu meiner Schwester gefahren.
90 davon auf der Autobahn.
Und gefühlt wurde die Kühlleistung umso schlechter, desto schneller ich fuhr.
Ist das normal? Oder ein bekanntes Phänomen?
das ist nicht normal, eher normal ist, dass wenn er aufgeladen ist, die Klima recht lange braucht um ordentlich runter zu kühlen. Auf der freien Bahn geht das aber wiederum recht flott.
Ideen woran es liegen könnte?
Lufteinlass nicht frei?
Ist die Kühlleistung denn nun wieder normal?
entweder du hast zu wenig Klimafüllung oder dein Kompressor ist defekt. Da ich wie beim R32 beim 7R auch schon bei ca. 30K km einen neuen Kompi auf Garantie bekommen hatte, gehe ich vom Kompi aus. Typische Schwachstele vom Zulieferer.
Ich fahre normalerweise keine weiten Strecken und hab die Klima so gut wie immer auf "Aus".
wie stellt man einen Defekt fest? bzw. wie macht das die Werkstatt?
was kostet ein Wechsel?
Die haben Prüfgeräte wo der Druck etc. gemessen werden kann oder Hörprüfung mittels Stetoskop bei Lagerschäden oder auch Befüllung prüfen oder Undichtigkeiten mit Kontrastmitteln.
Bei mir hatte ich es selber mittels Gehör und Stetoskop geprüft. Die Werkstatt hat nix gefunden, dann hab ich etwas gewartet und ds Geräusch kam wieder und die Jungs mal dazu bewegt ein Stetoskop zur Hand zu nehmen. 3 Mann haben dann jeder geprüft ,keiner älter wie 40, weil die es nicht glauben wollten. Tja, meine alten Ohren scheinen wohl mehr als deren gekonnt zu haben
und dann wurde etwas beleidigt getauscht ohne wenn und aber auf Garantie ![]()
