Ungleiche RMK KW V3??
    habe nach dem Reifenwechsel mal meine RMK Höhen kontrolliert und mir Verwunderung festgestellt, dass ich vier unterschiedliche Maße messe (natürlich auf ebener Fläche ohne Neigung und ohne Beladung gemessen).
    VL 325
    HL 332
    VR 330
    HR 340
    Hatte mein KW V3 Anfang letzten Winters bei meiner Werkstatt verbauen lassen und da auch nicht mehr die RMK Maße kontrolliert. Ich kann also nicht sagen, ob die auch schon vorher alle ungleich waren. Insgesamt steht links deutlich tiefer. Von links nach rechts sind es 5-8 mm Höhenunterschied. Ist das normal oder haben die beim Fahrwerkseinbau die Gewindehöhen vermurkst?
    VG
    Philipp
  • das sind Toleranzen im Blechkleid und Chassis, manche Autos haben mehr, manche weniger Unterschied von links nach rechts.
    Viele die sich mit einer Tieferlegung ihrer Autos genauer befassen stellen das irgendwann fest.
    Es ist auch nicht nur die Höhe die oft differiert sondern auch die Breite, kannste ja mal prüfen mit ner Wasserwaage und nem Meter.
  • oder es hat einer mit Radlastwaage gearbeitet.
  • Oder eben nicht , vorne links sind bei der Plattform doch immer 30 kg mehr als rechts .
    Einmal editiert, zuletzt von Golf R7er ()
  • Hab mit meinem letzter Woche verbautem Sachs Performance eine ähnliche Erfahrung machen müssen.
    Das Gewindemaß wurde bei der Montage exakt identisch pro Achse eingestellt.
    Gemessen mit ca. 40% Tankinhalt:
    VL 350
    HL 329
    VR 346
    HR 339
    War dann nun die letzten Tage nur am Einstellen und messen, und mit einem Tankinhalt von ca. 70% hab ich nun folgende Werte:
    VL 346
    HL 342
    VR 346
    HR 342
    d.h. die Versteller der Hinterachse weichen 10 mm von einander ab, und das find ich schon heftig.
  • Bauteile Toleranzen, das ist nicht ungewöhnlich, müsste man warten, bis alles sich gesetzt hat und dann nach justieren.
    100% genau wird es seltenst.
  • Radlastwaage macht aber nur Sinn, wenn der Fahrer auch im Auto sitzt bei der Einstellung. Sonst kann man sich das auch sparen.
    Und wenn man ein für*s Auge symmetrisches Fahrzeug will, sollte man auch auf eine Radlasteinstellung verzichten!
    Und @'Coolhard, das mit dem "setzen" wurde mir in der Werkstatt so auch gesagt, nur verbauen die fast nur KW und ab und an mal ein Bilstein.
    Und ich behaupte mal, bei meinem Sachs da setzt sich wenig bis garnix, Fahrwerk ist nun 10 Tage und gut 300 Km drin, und Vorne rechts hab ich die ganze Zeit nichts
    verstellt, die RMK von 346mm ist wie in Stein gemeißelt, und meine Messtoleranz liegt bei deutlich uner einem Millimeter ;)
  • Und wenn man ein für*s Auge symmetrisches Fahrzeug will, sollte man auch auf eine Radlasteinstellung verzichten!
    Gibt Fahrwerke die fallen um Zentimeter runter und andere im 5mm Bereich.
    Aber deine Einstellungen sind doch nun perfekt je Achse identisch, passt doch.
    Muss aber nicht zwangsläufig der Fahrer selbst sein, wenn da mit Ersatzgewichten gearbeitet wird oder eben ein Mechaniker stattdessen im Auto sitzt, passt das auch, sofern der Gewichtsunterschied nicht z.B. bei >20kg liegt.
    Eigentlich braucht es generell für den Straßengebrauch keine Einstellung der Radlasten.
    Zumal die Federraten eines herkömmlichen Straßenfahrwerks alá V1-V3, B16 etc. eh zu gering sind.
