Zweiter Defekt ...
Mein Bremspedal quietscht beim Treten und alles Abschmieren dort, wo man hinkommt, nützt nichts.
Der Händler vermutet nun einen Defekt am Bremskraftverstärker.
Man hört das Quietschen aber deutlich im Innenraum.
Kommt denn der BKV so weit in den Innenraum, daß man das Geräusch dort hört? Sitzt der nicht zum größeren Teil im Motorraum?
Auch hier danke für Eure Rückmeldungen!
Bremspedalquietschen
Habe bei mir auch ein quietschen beim Treten der Bremse.
Hast du denn schon mehr herausgefunden?
Alles anzeigen
Zweiter Defekt ...
Auch hier danke für Eure Rückmeldungen!Ich hatte bei mir exakt das gleiche, man muss nur das RICHTIGE Schmiermittel nehmen, dann hörts auch auf...ist bei dir Wahrscheinlich genauso, ich hatte das alles was sich bewegt mit gutem Sprühfett ( beim Sprühen flüssig wie Öl, beim abtrocknen wird's Fett) gemacht, nach dem zweiten Versuch war dann Ruhe.
Also nicht aufgeben und alles was sich bewegt einsprühen.
Mark -
Alles anzeigen
Zweiter Defekt ...
Auch hier danke für Eure Rückmeldungen!@videoschrotti hatte da mal Pröbleme, soweit ich in Erinnerung habe wurden da auch Lagerungen getauscht.
Ja beim 2014er S3 hatte ich mehrmals Probleme mit dem Kupplungspedal.
Es hat gequietscht und geknarrt beim Betätigen und dann bei ca. 20.000km blieb das Kupplungspedal kurz stecken beim Gangwechsel 5 auf 6 beim Beschleunigen auf der AB. Kupplungsschaden!
Wurde auf Garantie behoben, bloß kam das Quietschen und Knarren 3 mal wieder. Lager und Welle wurde mehrmals getauscht. Abhilfe brachte zum Schluss der komplette Austausch des Pedallagerbocks (Kunststoff). War wohl verzogen und mit dem neuen war dann Ruhe bis ich den Wagen eingetauscht habe. -
Bei mir hat der Händler den BKV getauscht, weil das Schmieren nichts geholfen hat. Er leises Restquietschen ist aber noch da und ich werde nochmals nachschmieren.
Ich hatte dasselbe. Bei mir wurde der bkv und der hauptbremszylinder gewechselt. Das quietschen ist weg.
