Ravenol Bremsflüssigkeit
  • Hallo wollte mal fragen, ob jemand Erfahrungen mit der Bremsflüssigkeit von Ravenol gemacht hat?
    Genauer gesagt geht es um die Ravenol Racing Brake Fluid R325+
    ravenol-shop.de/bremsfluessigk…l-racing-brake-fluid-r325
    wollte demnächst Fischer Stahlflex verbauen und in dem Zuge die Flüssigkeit wechseln
    Hab Ravenol Motoröl drin und bin sehr zufrieden damit und kann die Bremsflüssigkeit dann halt bei meiner jährlichen Bestellung mit ordern...
    Wieviel passt beim R vfl genau rein kann mir das noch jemand beantworten?
    Danke und schönen abend noch
  • Nimm ATE200 und ab gehts. Ist alltagstauglich ohne die von Stefan erwähnten Nachteile.
    Für nen kompletten Wechsel braucht man schon was mehr, du spülst ja die Leitungen damit. Zusätzlich VCDS ran mit du auch den ABS Block und ggf beim HS auch die Kupplung ordentlich gespült bekommst.
    Menge: Ich glaube ich würde da locker 2-3L durchdrücken.
  • Skoda schreibt beim Octavia 0,3 l jeweils hinten und 0,2 l jeweils vorn vor. Beim Handschalter kommen nochmal 0,15 l vom Nehmerzylinder dazu. Also 1,0-1,15 l. 2 Liter wäre dann die Nummer sicher. Das wird beim Golf sicher nicht viel anders sein?
  • Das ist die Menge für den Bremsflüssigkeitswechsel beim :)
    Die spülen das System aber nicht komplett gegen eine gänzlich andere Flüssigkeit.
    Was sagt denn unser @soundy dazu?
    Das mit der Menge kann ich so unterschreiben.
    Habe ein professionelles Druckgerät (prinzipiell gleich zur Werkstattlösung) mit einstellbarem Druck (je nach ABS-Block) und mache das seit Jahren bei den älteren Gölfen etc. selbst.
    Immer wieder erstaunlich, wieviel Suppe da durchgeht.
    ATE200 kenne ich jetzt nicht, habe immer das ATE-SL6 verwendet
    :D
    Golf 7.5R in LC9A (CJXG)
    3Türer
    Ravenol RUP 5W40
    ROTWILD RX750 Pro
    HD: FLH 1955, FLH 1973
  • Also, meine Empfehlung für's sportliche Fahren, welches auch den Besuch auf der Rennbahn beinhaltet, ist der komplette Tausch der Seriensoße. 1 bis 1.5 L Rennbremsfluid und diese jedes Jahr frisch :thumbup:
    Jährlich frisch war mein Plan im gleichen Intervall wie das Motoröl...
    Kann ich das Ravenol nehmen ? wäre praktisch wegen dem Jährlichen bestell zyklus...
  • Habe ein professionelles Druckgerät (prinzipiell gleich zur Werkstattlösung) mit einstellbarem Druck (je nach ABS-Block) und mache das seit Jahren bei den älteren Gölfen etc. selbst.
    Dito! Manotec ERS-5, passt praktisch an den 5L Kanister und ist das einzige Gerät was ich sogar vermieten könnte so oft wie mich jemand danach fragt :D
  • Dito! Manotec ERS-5, passt praktisch an den 5L Kanister und ist das einzige Gerät was ich sogar vermieten könnte so oft wie mich jemand danach fragt :D
    nöö...
    Meines sieht aus wie ein Feuerlöscher und ist von einem Ingenieur aus dem Stuttgarter Raum und gedacht zu Hobbyzwecken - funzt aber super
    :D
    3Türer
    Ravenol RUP 5W40
    ROTWILD RX750 Pro
