aus irgendwelchen Gründen hat sich die Schraube, welche den Turbo Inlet Bogen festhält verabschiedet.
Kennt zufällig jemand eine Teilenummer? Würde diese gerne online bestellen.
Gruß Chris
Gruß Chris
ist da der O-Ring mit dabei?
Bei mir war er nicht dabei.
haste dann so verbaut?
Ne, hab den alten genommen. Hab aber nicht verstanden, was der O-Ring da bringen soll.
der hält die Schraube im Inlet und wirkt wie eine Art Schraubensicherung gegen Vibrationen bzw. sich lösen
Da löst sich bei mir nix. Hab wie fast bei jeder Schraube Loctite verwendet
Die neue Schraube hab ich nur gebraucht, weil die alte von der Werkstatt beim Turbotausch schief reingedreht wurde
Passte dann so natürlich beim neuen APR Inlet nicht.
du Knaller, überall muss man auch ned Loctite hin schmieren
Danke für die Info! Wusst ich nicht...ich schraube erst seit 20 Jahren ![]()
