Ich würde gerne an meinem R das weiße R an den Bremssättel in Rot machen, hat das schon einer ?
oder weis wie ich das machen kann ?
vielen Dank
vielen Dank
Den Sattel ordentlich anschleifen, reinigen und dann am besten mit 2K-Acryllack (z.B. vom Lackierer holen) entweder mit dem Pinsel auftragen, oder per Pistole.
Für letztere Variante sollte der Sattel aber auf jeden Fall demontiert werden.
Ich habs mit Folie in Gelb gehabt. Einfach drauf geklebt und dann hasts durchschimmern sehen. Dann mit m Skalpell rausgeschnitten. Hat erstaunlicherweise lang und gut gehalten
Das "R" Logo befindet sich auf so einer kleinen Platte die du abmachen kannst. Die geht Ruck-Zuck weg.
Einfach mit dem Schlitz-Schraubenzieher rausdrücken..
Die Platte würde ich dann komplett in Schwarz lackieren lassen und dann auf Amazon die passenden R-Emblem Sticker kaufen.. die gibts da extra für Bremsen ![]()
Weiss aber nicht ob das am Ende gut aussieht...
Sorry, hatte falsch gelesen und dachte, der komplette Sattel soll lackiert werden. ![]()
Das Teil mit dem "R" ist nur ein Spange, die in den Bremssattel geklipst ist.
Kann man wie erwähnt mit einem Schlitzschraubendreher aushebeln und hat dann eben die Wahl zwischen lackieren oder folieren (wobei letzteres halt weniger temperaturstabil ist)
Ok Danke, fertig zu kaufen gibt es sowas nicht ?
ne
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Weiß jemand, welche Spangen kompatibel sind? R32, 6R, 7R,...?
wenn es der kpl. Bremssattel inkl. Halter werden soll, hat sich schon sein jahrzehntelang das Zeug von Folia Tec Set bewert!
Kompatible Spangen sind:
Bezüglich Belägen muss man bei der PQ35 aufpassen, die sind teilweise nicht ohne Weiteres passend.
Alles anzeigenne
schade, aber danke
