Fießes Aufsetzen und Schleifen bei KW V3 - Abhilfe??
    hab folgendes Problem,
    habe in meinen Golf 6 R ein KW V3 verbaut was momentan ganz runter gedreht ist. ( 330mm vorn und hinten )
    Dazu fahre ich die original Tallas mit 235er Reifen und die Kotflügel sind unbearbeitet.
    Habe nun folgendes Problem das ich sobald ich einlenke und eine Bodenwelle kommt mein Rad dermaßen an der Kotflügelkante aufsetzt, dass es die original umgelegte Kante regelrecht nach außen drueckt und sie dann meistens direkt zum reifen zeigt und ihn somit aufschlitzen könnte.
    Hochdrehen mag ich ihn nicht, da die Tiefe genau optimal ist und auf GFK mag ich auch verzichten, wobei mir breitere schon gut gefallen ;)
    Was könntet ihr mir für Lösungen oder Erfahren anbieten?
    Verstellbare Domlager?
    Kanten umlegen und ziehen lassen, wobei ich das gern vermeiden würde?
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/04/26/my8avuty.jpg]
    Golf 6 R | Rising Blue | 3 Türer | 05/2011 | DSG | Schaltwippen | MFA Plus | FSE Premium | Alarmanlage | BI-Xenon/Kurvenlicht | RNS510 | Motorsport Schalensitze | KW V2 Street Competition made by gepfeffert.com + verstellbare Domlager | Kurze Antriebswelle | breite Kotflügel aus Blech | Audi S3 Schmiedefelgen 8x19ET49 | ROAR ab Kat :blush:
  • Ich weiß, das wird Dir nicht gefallen ;), aber ich weiß, wovon Du sprichst, guckst Du hier:
    8x18 ET45 + 235/40/18 + KW DDC = fieses Schleifen
    Dasselbe hatte ich auch mit dem KW DDC (ich hab mir allerdings einen Reifensatz 235er zerstört); bei mir hat nur geholfen, dass ich auf 225er zurück gegangen bin. Anderenfalls hilft nur Hochdrehen...
    VG
    Markus
  • Ja :-)dein Thread habe ich auch gelesen nur ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das dies beim einlenken Abhilfe schaffen soll, wenn das Rad geradeaus stehst ja aber ich lass mich natuerlich gern eines besseren belehren :)
    Hattest du dir auch Gedanken über eventuell verstellbare Domlager gemacht??
  • Ja darüber bin ich mir im klaren und deswegen wäre das auch die letzte Lösung.
    Werd die Woche mal eine Mail an KTS in Nürnberg schreiben und nachfragen wie es ausschaut mit Kotflügel die Kante anlegen ;)
    Dann noch auf 225er umrüsten und hoffen das es besser wird :dos:
    Konnte ich mir auch nicht vorstellen, war aber so. ;) Ich hatte aber genau das von Dir beschriebene Aufsetzen beim (zackigen) Einlenken mit ausgedrückter Kante (bei 12:00 Uhr) im Kotflügel auch. Und es hat ganz einfach nur gereicht, auf 225er zurück zu rüsten.
    Hätte ich, aber leider gibt es für das DDC keine verstellbaren Domlager. Daher keine Option. Ich hätte sonst Querlenker vom TTS genommen, die einen kleinen Verstellbereich ermöglichen. Aber, wie gesagt, die Reifenänderung hat ja schon gereicht...
  • Zitat
    KTS ist ab morgen bis Ende nächster Woche am See.
    Jaa weiss das sie am See sind, kommt ja jetzt auf paar Tage mehr oder weniger nicht an ;)
  • Okay :)
    Ich werde mich um zwei neue Reifen bemühen ( denn die hinten sind zu schade um sie wegzuhauen ) und aber trotz alldem gleichzeitig mal eine Anfrage an Kts senden :)
    Wenn mir die nochmal passiert, werde ich bevor ich sie reindrücke mal ein Foto machen ;)
  • Bei meinem ex-R hatte ich ein KW V1 verbaut. Es war aber auch bis Anschlag unten und bei mir hat es damals auch mit den Talladegas und den 235er Reifen geschliffen. Habe dann auch auf 225er gewechselt.
  • Ich glaub dann werd ich das auch als erstes versuchen :)
  • hi....Ich ahtte das gleiche problem mit dem H&R tiefe version...ich habe auch auf 225 reifen umgebaut... das hilft... kante umlegen und ziehen ist total schwer weil das blech eh schon so dünn ist ... höchstens nen cm sonst reist er... und du musst alle vier reifen neu machen ... weil du nen Allrad fährst ...225 vorne und hinten 235 darfst du nicht... gruss
    SLS Optimierung
    Codierungen
    H&R tiefe Version
    Glänzend schwarze VW Zeichen
    diverse Folierungen
    Kompletter umbau auf LED innen und außen
    8x19 et45 Ultraleggera
    SRS Tec kotis
    Alcantara Lenkrad und Schaltsack
  • Aaahh gut danke fuer den tipp;-)...wusst ich zb noch nicht ;)
  • Kein problem... bin auch froh für jeden tipp....
    SLS Optimierung
    Codierungen
    H&R tiefe Version
    diverse Folierungen
    SRS Tec kotis
  • Nach zwei Tagen Ruhe ist es nun wieder passiert, dieses mal hab ich die Nachwirkungen mit Bildern festgehalten[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/04/30/tydyhysu.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/04/30/arare2ug.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/04/30/ava6egam.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/04/30/yne9uzad.jpg]
  • So ähnlich sahen meine auch aus, nur die Beschädigungen (Schlitze) waren etwas stärker. Du musst in jedem Fall auf 225er zurück, wenn Du nicht hochdrehen willst. :attention:
  • Ja, ich glaub in den sauren Apfel muss ich beissen.
    Welche Reifen hast du genommen?
  • http://highspeedfotos.de/Coppe…ge.php?album=1565&pos=145
    http://www.racetracker.de/even…de8ccd22d045d965/typ/Auto
    Bei mir schleift nichts. KW Clubsport mit einstellbaren Domlagern, ebenfalls 235/35 19 auf OZ 8 mal 19 ET 45 mit 3mm Spurplatten.
    @ Maody: muss ich im anderen Forum noch berichten, sind also nicht nur zu Eisdiele vorfahren gut
    Einmal editiert, zuletzt von alf007 ()
