Einwintern: Abstellen ohne angezogene Handbremse?
    ich habe meinen R 8.5 jetzt für dieses Jahr in der Garage einmottet...
    Blitzblank sauber gemacht, Reifen auf ca. 3,5 bar, vollgetankt, etc. - aber jetzt noch eine andere Frage:
    Wie stelle kann ich den Wagen im Leerlauf abstellen, sodass die Bremsen (Handbremse) nicht 3 Monate angezogen sind?
    Ich habe zwar auf N gestellt, aber dann zieht er automatisch die Handbremse an. Kann man die irgendwie lösen?
    Danke im Voraus. :thumbup:
  • Genau, wenn er auf P steht ist es ja ohne Handbremse
    Moment, den DSG-Heben stelle ich auf N (Neutral) und deaktiviere dann die elektr. Parkbremse "P" Knopf.
    Dann müssten doch alle Bremsen deaktiviert sein, sodass man das Auto auch ausgeschaltet und verschlossen rollen könnte, oder?
    Das wäre jedenfalls mein Ziel.
  • Also ich mache es so:
    Autohold aus, dann stelle ich das Getriebe auf N nehme den Fuß von der Bremse so dass die Spannung raus ist, überprüfe anschließend dass der Wagen nicht mehr rollt und lege dann den Hebel am DSG in P…
    Dann ist ja quasi der Gang zum Parken drin, aber es liegt keine Spannung an. Schieben kann man den Wagen natürlich nicht, warum auch? Das ist dann quasi so als würde man beim HS den 1. Gang einlegen.
    Ok, ich würde das Auto gerne mit Getriebe auf Leerlauf (N) abstellen und die Parkbremse (P) gelöst abstellen.
  • Warum?
    Kann darin keinen Vorteil erkennen.
    Im Gegenteil
    Damit a) das Getriebe während der Winterpause nicht auf "Spannung" ist und b) die Bremsen nicht an den Schreiben festrosten. So zumindest die Idee... Oder ist das unnötig?
    Bisher habe ich das Auto immer in N abgestellt und dann ausgemacht. Die Bremse zieht er dann aber trotzdem automatisch an, wenn ich es richtig sehe.
  • Handbremse lose lassen ist schon richtig und wichtig.
    Getriebe auf N sehe ich auch als unnötig an. Bei P springt ja nur eine art Bolzen in ein Zahnrad im Getriebe rein, das sorgt nicht für irgendwelchen Verschleiß oder Schäden. Stellst das Auto ja vermutlich nicht an einen Steilhang, also wird da auch kein Druck drauf sein.
    Benni
  • Fahr das Auto auf deinen Winterplatz. Dann schaltest du den Gangwahlhebel auf „N“ und lässt die Bremse los. Danach trist du die bremse nochmal und schaltest in „P“. So ist zu 100 % jede Blockierung gelöst.
    Die Handbremse lässt sich lösen, indem du in „P“ die Bremse trittst und den „P“-Knopf nach unten drückst. Dann hörst du auch, wie die Handbremse sich öffnet.
    Arteon R Shooting Brake
    M3 Competition Touring
    Auf meinen DSG-Hebel habe ich nur R + N + D/S ... kein P. Meinste den den Knopf direkt unter dem Hebel?
    Das habe ich zumindest ausprobiert, funktioniert aber auch nicht.
    Kann ja eigentlich so schwer sein das Getriebe auf Leerlauf zu stellen und gleichzeitig die Handbremse zu lösen ^^
