Elektriker gefragt :D Unterdruck Klappensteuerung umpolen?
  • Hallo meine Lieben,
    ich habe mir eine Klappensteuerung gekauft und habe das Problem, dass die Klappe durchgehend auf ist und man sie erst mit der Fernbedienung zu machen muss.
    Ich will aber, dass das Ventil bei Stromsignal an also bei einschalten der Zündung öffnet und somit beim Motorstart die Klappen schließen.
    [Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/NyGFYnN1/Screenshot-1.png]
    [Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/fVfyGsvz/Screenshot-2.png]
    jemand eine Idee wie man das umpolen könnte? Oder muss ich das Ding neu anlernen lassen.
    Alternative ist das Dauer plus abzugreifen, dann speichert er ja durchgehend die Position Nachteil meine Batterie wird irgendwann leer..
  • Ohne jetzt genau zu wissen was du da verbaut hast und wie es genau funktioniert sollte es einfach zu machen sein wenn das Ventil mit 12V funktioniert. Einfaches KFZ Relais (Schaltart Wechsler oder Öffner) und ggf. noch einmal Zündungsplus und/oder Masse.
    Gruß Sebastian
  • Kannst du ein bild von der Platine hochladen?
    Ich habe mir etwas sehr ähnliches gebaut.
    In der Box ist ein relais drin das du Hochstwarscheinlich von NO/Normaly Open auf NC/Normally Closed umbauen kannst. Damit du die logik umdrehst und die klappe immer im "Serien" Modus startet.
