Drehzahl geht im "N" hoch
  • Hallo
    Ich hatte kürzlich bei meinem Golf R ein Getriebeschaden welcher durch ein defektes Lager im Differenzial hervorgerufen wurde. Ich musste also Differenzial und Getriebe "en block" wechseln.
    Das Auto funktioniert nun einwandfrei ausser, wenn man die Automatik auf "N" stellt. Dann heult der Motor auf bis zu 3500 U/min und bleibt dort hängen, bis man auf "P" oder "D" zurückstellt.
    Kann mir jemand helfen die Ursache zu finden ?
    p.s. Diagnosegerät zeigt keine Fehlermeldung an.
    Gruss
    3500 U/min ohne Gas zu geben?
    Kann das mit der Launch Control zu tun haben ?
    Golf 7 R DSG / APR Tuning
    Audi A3 45 TFSIe Hybrid
    Helix Soundsystem
  • Hatte auch schon mal ein komisches Problem, bei dem es ganz nach Getriebe aussah... War dann aber nur der Deckel vom Öl Stützen, der nicht richtig drauf war.
    Er hat somit immer falsch Luft gezogen und komische Drehzahl Schwankungen verursacht. Es gab dazu aber auch eine Fehlermeldung... was bei dir ja schon mal nicht der Fall ist.
