Starke Beschleunigung im 1. Gang, Leistungsabfall, laut bei Ladedruckaufbau
  • Habe vorhin kurz im 1. Gang durchgeladen, als plötzlich die Leistung zurückgenommen wurde und der Wagen seither beim Gasgeben ab ca. 2,5 - 3K laut wird, so, als ob am Auspuff etwas kaputtgegangen wäre. Immer, wenn man versucht, Ladedruck aufzubauen, wird der Wagen laut und bringt keine Leistung, bzw. baut eben keinen Ladedruck auf.
    Ich vermute, daß irgendein Schlauch abgerutscht ist. Von oben sieht man nichts.
    Habt Ihr mir einige Tips?
    Danke und Gruß
  • ....erst jetzt gesehen....oder ein Riss am Abgasskrümmer/ -Gehäuse, DP
  • Schau dir mal den Schlauchabgang vom Turbooutlet an. Kann sich gelöst haben durch starken Druckaufbau. Das Auto fährt sich dann bis zu einem gewissen Punkt völlig normal, wenn dann aber Druck ansteht solltest du ein übermässiges ich nenn es Sturmgeräusch hören. Der Schlauch rutscht auch nicht unbedingt komplett runter, sondern gibt nur einen Spalt zum Abblasen frei. Am besten ist es wenn man mit der Hand die Gegend abfühlt.
    Viel Erfolg und
    beste Grüße
