Lenkrad flattert
  • Servus zusammen✌️
    Mir ist heute aufgefallen das mein Lenkrad beim bremsen bei ca 130kmh leicht flattert und beim fahren auch bei 130kmh leicht flattert jemand ne Ahnung was das sein könnte? Meine Vorderen Reifen sind nicht mehr die besten, sind innen schon sehr abgefahren, kann das von dem kommen?
    Danke für eure Hilfe
    Grüße
  • Wieviel km hat der denn?
    Anzugsmoment RAdschrauben prüfen.
    Ansonsten Unwucht Räder erstmal prüfen.
  • Ich will nicht sagen sei nen bekanntes Thema, aber die 6R Fahrer hatten das glaub alle schonmal ^^ . Wenn die Reifen eh alt bzw. abgefahren sind, machst dir einmal neue drauf, wuchten lassen und dann auf das Anziehen der Radbolzen achten. Meist liegt es daran. Wenn nicht, dann einmal auf die Hebebühne und ordentlich an den Rädern wackeln. Dabei speziell auf die Buchsen und das Radlager schauen. Bei hoher Laufleistung und oder hohem alter geht da gerne mal was in die Knie. Wenn das alles ok ist, dann mal an den Antriebswellen Rütteln. Dann hast glaub alle bekannten Fehlerquellen abgearbeitet.
  • Ja ich denke nämlich auch das es die Reifen sind, die sind sehr stark innen abgefahren. Hab mir heute direkt neue bestellt. Den rest wie Radbolzen, Gelenke ect hab ich schon überprüft, kann eigentlich wirklich nur von den Reifen kommen, ich werde berichten ob es danach weg ist.
    Danke
    Grüße Lukas
  • Also wenn keine mechanischen weiteren Bauteile defekt sind, dann fährst du ggf. falsche Reifendrücke oder deine Achseinstellung ist nicht korrekt eingestellt.
  • Luftdruck auf jeden Fall auf Werksangabe kalt prüfen und ggf. füllen oder ablassen.
    Wurde irgendwas an den Achsen Fahrwerk etc. mal geändert.
    sieht ansonsten stark nach falscher Spur aus.
    HAst du die Radschrauben mit Drehmoment Schlüssel mal geprüft und nach gezogen?
    Bitte nicht immer nur Stückelsweise antworten, sondern die Fragen beantworten die im Raum stehen.
  • Ja luftdruck ist auf Werksangabe.
    H&R Clubsport von AH-Exclusiv ist schon 50.000 km drinn und bis jetzt keine Probleme.
    Radschrauben zieh ich immer mit 120nm nach und hab ich auch überprüft.
    Ich lass jezt am Freitag mal neue Reifen montieren und die Spur einstellen. Danach berichte ich wieder
    Danke euch
  • wurde da jemals die Achse nach Verbau eingestellt ?
    Domlager neu gekommen?
    Domlager auf jeden Fall zur Sicherheit am Dom die 3 Schrauben pürfen ggf. nach ziehen.
    Domlager Öffnung rein schauen ob die Kolbenstangen beidseitig mittig sitzen.
