Ansaugbrücke abbauen
  • Motorabdeckung ab, ggf Drosselklappe vorher wegbauen, bisschen Kleinkram, paar Kabel und die Railbrücke und dann ist das mit nem langen Torx Bit kein Hexenwerk wenn ich das richtig aufm Schirm habe.
  • wie @laRs quasi gesagt hat, mit langem torx bit mit verlängerung die Stütze der Brücke wegschrauben. Kommt man sehr schlecht dran. Je nachdem welche Seite du weg machen willst musst du von unten oder von vorne rann.
    Mein Scirocco R
  • Kopf mit montierter Ansaugbrücke abnehmen auch evtl.möglich?
  • Denke mal das Problem liegt darin, dass das Saugrohr noch an den Einspritzdüsen hängt. Muss man mit vorsichtiger Gewalt abziehen. Gesetz dem Fall, das wirklich alle Schrauben lose/entfernt sind :D
  • Die Einspritzdüsen/Injektoren müssten im Z.Kopf sein :D
    In der Tat...allerdings sitzt der Kraftstoffverteiler, wo die Düsen drin stecken, am Saugrohr.
    Deswegen steht auch in der Anleitung von VW: "Falls beim Saugrohrausbau eine Einspritzdüse aus dem Kopf gezogen wird ist in jedem Fall die Teflondichtung zu ersetzen"
