Schaltstrategie Öldruckschalter Hockdruck / Niederdruck
    nachdem ich aufgrund eines sporadischen Fehlers des Öldruckschalters auf dem Hockenheimring alle drei Schaltet getauscht habe, habe ich diese gestern Abend gelogged, um zu sehen ob sie korrekt arbeiten.
    Dabei habe ich beim Hockdruckschalter ein relativ volatiles Schaltverhalten beobachtet und wollte daher mal fragen ob jemand die genauen Eingangsgrößen für das Öffnen und Schließen der jeweiligen Schalter kennt.
    Vorab schon mal vielen Dank.
  • Die Pumpe schaltet Last-/Drehzahlabhängig, ab 4500 U/min erhöhter Öldruck (überwacht über F378, F22).
    Die Öldüsen zur Kolbenkühlung (überwacht über F447) sind kennfeldgesteuert, abgeschaltet sind diese bei:
    • Öltemp <50 Grad, Last <30 Nm, zwischen 1000-6000 U/min
    • Öltemp >50 Grad, Last 30-100 Nm, zwischen 1000-3000 U/min
    such dir mal im Web das SSP606, da findest du alles wesentliche zum EA888/ Gen3
