Schaltverhalten DSG
  • Hi Leute,
    ich habe einen R Variant von 06-2016.
    Ich finde das Schaltverhalten absolut grottig.
    Bei sehr wenig Gas dreht der 1. Gang (kalt!!) bis ca. 3000. Wer programmiert so ne Scheiße?
    Der 6R mit DSG macht das auch nicht so...
    Oder fahren an einer Steigung:
    bei 60 kmh im 4. Gang. Oh Mann. Das Auto schafft es im 5. locker noch zu beschleunigen!
    Anfahren aus dem Stand:
    da kuppelt meine Oma schneller.
    Kupplung schleeeeiiiiiift bis endlich mal Power da ist. Egal, ob ich mit 1/4 oder schlagartig Vollgas gebe. Auch in S-Stellung!
    Launch Control funktioniert allerdings super.
    Auch hier ist der 6R absolut spritziger beim Losfahren und ist schon fast zu wild (rangieren manchmal abenteuerlich).
    Wie empfindet ihr das und was kann ich tun, damit das besser wird, außer DSG Optimierung beim Tuner? Zum Freundlichen gehen und dann?
    Demnächst lasse ich Inspektion machen.
    Km Stand 21'000.
  • Naja mein 6R ist genau gleich... etwas gas und er dreht kalt bis 3000 und mehr, steigung und halbgas und er bleibt im 6ten und fährt bei 1300 U/min.
    Ich find die originale Software auch sowas von schwachsinnig... Egal ob 6R, 7R oder andere Modelle.
    Da bleibt dir nix anderes als DSG Software machen zu lassen.
  • Wenn ich meinen fahre und der kalt ist, dann schaltet das DSG eigentlich recht früh hoch. Vorausgesetzt Stufe D.
    10-04 G7R vFL mit MTM
    Dass er im kalten Zustand höher dreht ist übrigens so gewollt und auch absolut sinnvoll. ;)
    Einerseits kommt der Motor schneller auf Betriebstemp., andererseits bleibt die Last auf die im kalten Zustand schlechter geschmierten Lagerstellen möglichst gering.
    Ansonsten würde ich aber auch mal eine DSG-Grundeinstellung empfehlen, das wirkt oft Wunder!
    Wurde der Wagen eigentlich neu gekauft, km-Stand, Hardwareänderungen etc.?
  • Ich kann R Typ absolut verstehen, bin allerdings vorher nur Schalter gefahren.
    Sehr "schön" ist auch der Kick-Down wo man öfter kurz vorm Drehzahlbegrenzer rauskommt, völlig sinnfrei...
    Der Turbo hat doch schon ab 2000U/min Druck und sollte auch so schalten...
    Evtl. kann mal jemand berichten der schon eine DSG-Anpassung hat machen lassen.
    Kann der Tuner das auch nach Wunsch programmieren?
    Golf 7 R DSG EZ 11/14 2s-performance AGA ab Turbo, Motec Ultralight 8,5x19, H&R Federn und alles schwarz / weiß :)
    mein R
  • Naja bei mir gibt es nur 2 Optionen die ich nutze Motor kalt und sportlich fahren dsg auf manuell, Motor warm und ich will nur von a nach b dsg auf D und kick down braucht man auch nicht. Selbst in den richtigen Gang runter und dann Feuer ist viel schonender...
    Das hat bisher alle wünsche mehr als nur erfüllt
  • Hab dIe DSG Software ändern lassen, weil ich im manuellen Modus auch tatsächlich selber entscheiden wollte. Schneller schaltet er auch und dazu die Klappensteuerung über den Wahlhebel.
    Wem das DSG zu früh hochschaltet, für den ist möglicherweise die DSG-SW von APR das Richtige.
    Diese hält die Drehzahlen im D-Modus höher.
    Muss man halt mögen, Einigen hier im Forum hat das wiederum nicht so gut gefallen, weswegen APR da auch einen weiteren Datenstand mit OEM-Schaltverhalten nachgeschossen hat.
    Mit DSG-Anpassung macht das Getriebe aber schon deutlich mehr Spaß.
  • Noch höhere Drehzahlen im D? Nee danke. ;)
    Individuelle Anpassung wäre am besten, ja.
    Jeder sagt, es ist um Welten besser als original. Weil die sich bei VW halt keine Rübe machen. Die nehmen ne DSG Software vom 1.4TSI oder so und schmeißen es auf den R (übertrieben gesagt).
    Hauptsache scheiß Longlife Öl rein und dass bei Kälte die Hydrostößel munter auf 3000 U/min klackern wie 'n Ford Fiesta mit Stößelstangen.
    Jetzt hat DPD auch noch meine Ravenol Lieferung verschlampt...die Castrol Plörre muss endlich raus. :D
    Eine kleine Besserung des Schaltverhaltens hat gebracht:
    - Zündung an
    - Gaspedal durch drücken für 30 sec.
    - Zündung aus
    - Motor starten und im M Modus fahren, dabei frühest möglich schalten bei relativ viel Gas
    Ich finde, dass er jetzt etwas eher hoch schaltet. Im 1. Gang ist die Software aber irgendwie zu träge, der Motor dreht zu schnell hoch, um früher in die 2 zu gehen.
    Scheinbar wird so etwas beim Tuner behoben mit den schnelleren Schaltzeiten und dem höheren Kupplungsdruck. Damit ist wahrscheinlich auch das ewige Geschleife beim Anfahren weg.
    Mann mann mann, muss man denn alles selber machen :D
  • Ihr kauft ein Auto, das als Massenprodukt entwickelt wird und erwartet einen Rennwagen.
    Was passiert denn, wenn VW das Getriebe auf eure Rennstreckenanforderungen abstimmt und die Oma von nebenan beim anfahren gegen die Kopfstütze knallt?
    Richtig, dann steht die postwendend bei VW und beschwert sich.
    Ich denke mal, das 98% der DSG-Fahrer mit der Getriebesoftware zufrieden sind.
    1,5% gehen zum Tuner, weil sie in Foren irgendwas darüber gelesen haben, das es besser geht und sind dann meistens immer noch enttäuscht, weil sie nicht das bekommen haben, was sie wollten.
    Und die restlichen 0,5% gehen zum Tuner ihres Vertrauens, weil sie von vornherein einen Plan über die Tuningmaßnahmen ihres Wagens hatten und sind einfach zufrieden.
  • Adaptionswerte mal gelöscht? War die Kiste neu bei dir oder gebraucht? Werde im ekngangspost nicht schlau draus.
    War ein Werkswagen (Jahreswagen).
    Adaptionswerte löschen:
    - Zündung an
    - Gas (Kickdown) 30s oder wie lang auch immer gedrückt halten
    - fertig
    Ist das so richtig?
    Wenn ja, bringt es leider nicht viel. Vor allem nicht gegen das ewige Geschleife beim Anfahren.
    Aber hier hat ja schon jemand begründet :
    würde die Karre zu ruckartig fahren, würde sich evtl. die Oma von nebenan beschweren.
    Allerdings könnte man das Anfahrverhalten auch abhängig von der Gaspedalstellung machen. VW aber scheinbar nicht. :D
    Handschalter sind halt immer noch am besten.
  • Ich habe das mal bei einem Kumpel über VCDS gemacht. kA wie das ohne VCDS geht.
  • leute... ich kann mich mit meinem dsg nicht anfreunden... beim bremsen kommen jetzt im 2 gang ein auskuppelgeräusch bevor der auf 1 runterschaltet... ein metalisches klacken... das kann doch nicht gesund sein... ein kumpel hat das auch ... der hat einen aus baujahr 2014 40000 km gelaufen und meiner 2015 55000 km .... kann einer bestätigen das er ab und an auch so ein metalisches klacken hat vom 2 gang in die erste ... ??
  • Da ich ja bald mit Motor- auch die DSG-Software ändern lassen will eine Frage:
    neben den üblichen Änderungen die fast alle anbieten fürs DSG will ich dass er in "D" oder "S" beim Betätigen der Schaltwippen nicht mehr automatisch nach bestimmter Zeit in "D" oder "S" zurückschaltet da das ziemlich nervig ist.
    Weiß jemand ob das geht? Evtl. hat es ja auch schon jemand in der Software drin?
    mein R
