Beiträge von my7r
    Youtube: 2.0 TSI Gen.3 mit CJX Serienmotor, Serien-LLK, etc. und IS38 Upgradelader mit 5-MapSwitch am GRA-Hebel.
    Die neue DRAGY PRO ist genial - immer ca. 30 Satelliten und daher, verglichen mit alter Version (oft nur 6-7 Sat.), kaum Messfehler.
    Map 5 | 440 PS (ARAL 102) = 8.9
    Map 4 | 430 PS (SPlus 98) = 9.1
    Map 3 | 380 PS (Super 95) = 9.9
    Map 2 | 310 PS Daten vom Golf 7.5 einfach rüberkopiert = 11.8
    Map 1 | 265 PS Original / Serie (CJXE - Niedrigste Ausbaustufe mit IS38) = 14.4
    Beaobachtungen:
    - Das Serienfile mit 310 PS / 400 NM vom Golf 7 R FaceLift liefert ordentlich Power (Map 2).
    - Der Unterschied von Map 1 Serie (265 PS / 350 Nm) zu Map 3 (380 PS / 480 NM) ist am stärksten.
    - LOG 1 (Link: Map 5 | ARAL 102)
    - LOG 2 (Link: Map 4 | SPlus 98)
    - Die Seriendownpipe und der Serien-LLK sind wohl bei 440 PS noch unbedenklich, da AGA-Temps nahezu identisch
    Fazit: Eine einfache Stage 1 mit 380 PS ist daher eine effiziente Lösung.
    Andere Beobachtungen / Einschätzungen?
    Simos 18 ECUs sind insbesondere drehmomentgesteuert. Hier könnte man z.B. weniger NM für die ersten Gänge eingeben für maximale Traktion. Bei den SerienMaps sieht man scheinbar mit der NM-Zahl bei 6600 / 6800 U/Min. automatisch die exakte PS Angabe:
    Hat sich schon jemand das kostenlose 5-MultiMap-Switching draufgeflashed?
    Läuft mit gratis Simos Tools App (Simos 18 Flasher & Live-Logger) für CJX / DJH Motoren.
    Map 1 (Serie) bis Map 5 (440 PS Low Torque) | 95 - 102 Oktan mit GRA-Hebel auswählbar:
    Externer Inhalt youtu.be
    Switching 'on the fly' geht wohl auch damit (während der Fahrt).
    Gestern eingebaut und getestet. Sogar die MFA-XP als Slave drangehängt - Funktioniert ebenfalls flüssig. Das VEKTOR System ist durchdacht.
    Video zeigt das Unboxing + Installation + Live Data Tests (PS, Lambda, Temp., ZW, NM, etc.) und :D NATÜRLICH: 100 - 200 km/h DRAGS :thumbup:
    Ein Vergleich:
    IS20 LM440 vs. IS38 LM6XX (NEU)
    Die Entwicklungsidee des neuen LM500 TRACK IS38 wirdhier im neuen Video von JP Performance gezeigt
    - bei Min.: 30:10 (auch einige LM440 Sachen zu sehen)
    Die Ladermanufaktur hat gerade noch einen IS38 Upgradelader für Golf 7 R & Brüder gebaut,
    der bald wohl in den ONLINE SHOPS zu ordern sein wird. Tests laufen ...
    A45s (456 PS)
    100-200=10,6 (hoffentlich korrigiert)
    Cupra (441 PS)
    100-200=7,5 (korrigiert)
    Unterschied = 3,1 Sek = DAS SIND ca. 100 PS Leistungsdifferenz...Wo sind diese PS geblieben?
    Sehr gut abgestimmt
    Golf GTI Clubsport mit HGR Software, HJS Downpipe und APR Ladeluftkühler. Außentemperatur lag bei 11 °C und Höhe bei 387 m ü. NHN (kA was Dragy da für Werte ausgibt ?( ). Die Messung war aus dem 4. Gang, da mit den Winterreifen im 3. Gang leichte Traktionsprobleme vorhanden waren :D
    meinr.com/attachment/29939/meinr.com/attachment/29940/
    Sehr schnell - Bei dem Clubsport passt absolut alles. TOP Wagen.
    Ein CS ist wohl mit einem Cupra zu vergleichen. Ist die Übersetzung auch gleich?
    Der Cupra mit dem DQ250 6-Gang DSG hat die folgende Übersetzung:
    - 4. Gang: 175 km/h
    - 5. Gang: 245 km/h
    - 6. Gang: 310 km/h.
    Die Übersetzung sieht man zum Beispiel hier mit dem kleinen IS20 LM440 (verstärkter Lader):
    Der nächste Gang landet immer bei 5500 U/min., wenn man bei 7000 U/min. schaltet:
    Diesem kleinen Lader scheint die Puste NIE auszugehen.
    Direkt im 'Video-TITEL' anklicken:
    Mein Octavia RS 310PS/430NM macht 13,1sec 100-200kmh und ca 24sec 200-250kmh bisschen lang oder?
    Vmax 265kmh
    Ergebnisse (Faustformel) für die mir bekannten Autos mit getuntem 2.0 TSI waren eigentlich immer:
    100 - 200 = 200 - 250 kmh; sprich die Zeiten sind nahezu identisch.
    Bsp 1: Leon Cupra mit 490 PS:
    100-200 = 6,77
    200-250 = 6,72
    Bsp 2: Golf 7R mit 502 PS:
    100-200 = 7,28
    200-250 = 7,41
    Du dürftest recht haben mit deiner Vermutung und Erfahrung im Octavia RS 310 PS. Er müsste also auch ca. 13 Sek. von 200 - 250 km machen.
    Es kann aber auch am Turbo IS20 liegen, dass der obenherum schlapp macht. Die IS20 Turboräder (Abgas- und Verdichterrad) scheinen einfach zu winzig.
    Hey, wir nähern uns dem Ziel täglich. Die verschiedensten Teile tröpfeln langsam aber stetig rein. Zum Beispiel: damit das einfädeln des Kabelbaums leichter von der Hand geht, legen wir dem Werkzeugset eine Kabeldurchziehhilfe bei. Die Jungs von Instagram sind allesamt Betatester, die die Software auf Herz und Niere prüfen. Das möchten wir ungern euch, unseren Kunden überlassen. :thumbup:
    Einige Eindrücke von Vektor Golf 7R Usern:
    Eindrücke vom neuen LM575 IS38. Lässt sich sehr gut mit 500 PS fahren (fast mit Serienladedruck)
    oder auch mit :thumbup: 590 PS :thumbup: . Wie man will.
    Es gibt nagelneue CJX Motoren (ohne Turbolader) für 2200,00 + MwSt.
    Hier eine Projekt-Kollektion vom 2.0 TSI Gen.3 Motor-Tuning im Leon, der schrittweise mit IS38 / IS20 Upgradelader
    von 280 PS ... auf 442 PS ... 496 PS ... 560 PS, etc. getuned wurde. Am Ende kam ein ganz neu entwickelter, KLEINERER Lader rein, der besonders KRASS ist.
    Nur für Stage 3 Interessierte.
    6 Min. Video in 720HD
    Habe die Diagramme von der neusten LM500TRACKIS38 Abstimmung gefischt:
    Bereits nach dem 2. Dyno-Run hat der Lader diese Drehmoment-KURVE hingelegt.
    Florian von der Ladermanufaktur hat einen neuen IS38 Upradelader für VW Golf 7R entwickelt, der heute freigeben wurde.
    'LM575 IS38' heißt er und hat ein noch früheres Ansprechverhalten als der beliebte LM500 V2. Er liefert zusätzlich ca. 60 PS mehr
    (wenn man denn möchte), also direkt 570 PS (Normal Boost mit verstärktem Motor; im High Boost noch mehr).
    Man kann ihn auch mit sanfter Abstimmung mit 480 oder 550 PS fahren - Sprich: auch mit softester Abstimmung ist das Anspechverhalten grandios.
    Und einige frische Diagramme:
    Heute wurde der neue GROßE Bruder des LM440 IS38 abgestimmt und im S3 8V (2.0 CJX Motor) gemessen.
    Heißt: LM575 IS38
    Detaillierte Info zu diesem frischen Lader im passenden Parallel-Thread.
    Hier lediglich das 100 - 200 kmh Video mit 2x heutigen GPS TESTS = 6,60 (6,70 korr.) mit 570 PS / 671 NM.
