kann man sich die Verkehrszeichenerkennung nachprogrammieren lassen? Falls ja, welche Kfz-Ausstattung (Hardware) muss hierfür verbaut sein? Falls programmieren nicht geht, kann man sich die Hardware nachrüsten lassen? Falls ja, was wird hier benötigt?
Multifunktionskamera am Innenspiegel.
DLA habe ich! Könnte dann die Erkennung per VCDS freigeschaltet werden?
Es muss die "Große" Kamera STG A5 verbaut (oder nachgerüstet) sein.
a.W. verbaut ist diese bei DLA und/oder Spurhalteassistent.Bei Nachrüstung braucht man die Kamera 5Q0980653E (ca. 450,-) und eine neue Windschutzscheibe.
Dürfte bei den FL ja dann das active Lightning System sein. Oder?
Blick mit den Abkürzungen nicht mehr ganz durch
Aber halt das große Licht Paket mit Maskierungsfunktion und beiden LED leisten pro Scheinwerfer -
DJ.Duese kenn ich nur vom Bierkönig in Malle
Wollte mal nachfragen. Ich würde mir auch gerne die Schildererkennung nachcodieren. Habe aber gelesen, dass die mit Discover Media nicht sehr zuverlässig sein soll. Hängt das wirklich davon ab, oder eher von der verbauten Kamera/MFK-SG? Habe das Auto-Fernlicht...P.S. Das Dokument von DJ Düse wird leider nicht mehr geladen.
Auto-Fernlicht = Fernlichtassistent (Fernlicht entweder An oder Aus) oder Dynamic Light Assist (Fernlicht bleibt an, spart aber entsprechende Stellen aus), und welche MIB Generation ist verbaut?
Ich hab den DLA, MIB 2, Discover Media.
@mightymoe
Habe deine Kombi und auch die Erkennung nachträglich programmieren lassen. Funktioniert eigentlich prima. Es gibt nur ganz wenige Situationen, wo es die Schilder nicht erkennt. Meistens bei Regen die digitalen Schilder auf der BAB. Aber gut, seine Augen sollte man ja trotzdem offen haben
Ich müsste die pdf noch haben. Schreib mir mal ne PN mit deiner Email, dann schick ich es dir. -
@sequence158
Was möchtest du mir schicken? Wie man es codiert? Steht ja bei stemei, glaube ich. -
@sequence158
Was möchtest du mir schicken? Wie man es codiert? Steht ja bei stemei, glaube ich.Okay. Ich dachte du bräuchtest die Codierung
