Jo
Erledigt!
Lass dir beim örtlichen Metallbauer eine Edelstahl "Box" bauen die dahin kommt wo die VW Box war, allerdings nicht am Auspuff anschlägt wenn das beim Edel01 möglich ist.
Wenn der Metallbauer deine Idee gut findet und du keine Rechnung brauchst geht das bestimmt für deutlich weniger als 350€.
Wenn die Batterie danach "oben raus guckt" guckt würde ich eine kleinere, passende Batterie nehmen oder einfach den Kofferraumboden "hochlegen". -
Ich würde mich zusätzlich nach einer Gelbatterie umsehen, ist bei einem möglichen Crash auf jeden Fall sicherer für die Insassen.
Ich verwende in diversen Fahrzeugen eine Odyssey PC680.
Sehr klein und leicht und nun seit über 5Jahren in Betrieb.
Solltest du Sorge haben das Sie nicht reicht, oder mega fette Mucke verbaut haben, nimmst die PC925... welche dann schon galaktische 2400A liefern kann.
Sind kleiner und leichter als OEM, und kannst im Innenraum verbauen, hinlegen etc..
