Kann zu
Kann zu
Müsste eine lange 12kant Nuss sein mit 24mm,wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
kann zu
Der Gummi Aufsatz ist von deiner motorabdeckung also die Serie!kannst abziehen kann manchmal etwas schwer gehen!dann pinöpel rausdrehen Blech drauf und die pinöpel wieder eindrehen schon fertig!:-)
kann zu
Also bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher aber entweder war es ein vielzahn Aufsatz oder mit einer Rohrzange!ich hab glaube ich beide Varianten mal benutzt!!:-))
Kann zu
LOOOL ich glaube du hast Probleme die Hinteren raus zu bekommen richtig?
Wenn ja, die hatte ich nämlich auch.
Das Problem war bei mir:
Die Vorderen sind in ein Gewinde geschraubt, die Hinteren sind von unten mit einer Mutter gekontert.
Da mußt du Dich dann auf den Motor legen und von unten erst einmal die Mutter lösen ( war voll der Krampf bei mir mit meinen Pranken
), danach konnte ich sie mit der Hand heraus drehen.
Gruß Sven
