habt ihr auch bei der Sonnenblende auf der Beifahrer denn Riesen Aufkleber drauf, und hat den einer schon weg
gebracht ?
gebracht ?
Den bringst du nicht weg, klebt wie Hölle, sondern bestellst die Rechte Sonnenblende vom Rechtslenker ![]()
...einfach abreißen und die Klebereste mit Reinigungsbenzin (Feuerzeugbenzin) reinigen (habe ich schon öfter so gemacht).
und/oder bzw. zusätzlich das Ganze vorher mit einem (Haar-) Fön oder Technikfön anwärmen, dann gehts auch leichter
Aber nicht so dass die Sonnenblende samt Aufkleber schmilzt, ein bisschen Gefühl eben, aber das sollte ohnehin klar sein denke ich ![]()
Es ist doch Sommer. Da könnte es schon reichen, wenn das Auto ein paar Stunden
in der prallen Sonne steht.
Einen Heißluftfön würde ich vermeiden. Das ist schnell zuviel des Guten, gerade
bei Kunststoffteilen.
Nicht falsch verstehen, aber wer schon fragen muss, wie er einen Aufkleber ent-
fernt, der wird sich mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit dann auch mit dem
Heißluftfön Sonnenblende und Himmel (Synthetik) anschmoren. Das verträgt bei-
des nicht mal für eine Sekunde die 400°.
Danke für die Antworten, wenn es nur ein (normaler) Aufkleber wäre , wäre er schon lange weg !
Das ist es aber nicht, ist auch schwer zu Beschreiben. Hat ihn einer schon weg bekommen und wie ?
Danke
Den bringst du nicht weg, klebt wie Hölle, sondern bestell die Rechte Sonnenblende vom Rechtslenker
:s_geschwaetz: :s_wayne:
http://www.golf7gti.com/topic.…ad&highlight=sonnenblende
(vom GTI wäre es die 5G0 857 552 AH 3H8 für 60€, frag halt deinen ETKA Menschen beim
Kauf dir dir Rechtslenker Sonnenblende, ist definitiv die Sauberste Variante. Zahl aber nicht mehr als ~60€, hab schon an einigen stellen gelesen das die Händler bis zu 100€ haben wollten :kopfnuss: .
Für den Umbau gibt es glaube auch irgendwo eine Anleitung, am besten wäre es wenn du jmd. aus ner Werkstatt hast - es gibt leider nen extra "Werkzeug" um die alte abzubekommen.
Mir haben sie die Sonnenblende kostenlos gewechselt ![]()
Habe vor 2 Tagen meinen R bekommen. Der Beifahrer-Blendschutz (jener den man runterklappen kann, mit Spiegel) hat beidseitig Warnhinweise betreffend Airbag und Kindersitz angebracht. Ist auch von aussen gut sichtbar wenn runtergeklappt. Leider sind es keine Klebbilder, die man entfernen kann, sondern fest in die Blende "eingebrannt". War mir gar nicht aufgefallen bei den Probefahrten. Ist das neu?
Kann man dagegen etwas machen? Sonst bleibt nur das Überkleben, was auch nicht gerade schön ist.
ja, ist ätzend. Versuche doch eine "englische Beifahrer"- Sonnenblende zu erstehen.
das thema gabs schonmal, deswegen hab ich deine frage mal hier mit angehängt!
Rechtsfahrer-Sonnenblende kostet in der Schweiz CHF 133 ohne Montage.
Habe gerade mal geschaut, bei online-teile kostet die Blende inzwischen auch 94€ ... VW merkt schnell welche Teile gut laufen habe ich das Gefühl und schlägt dann einfach noch mal 50% drauf...
Beste Varainte... hab ich auch so gemacht. kostet Über den freundlichen ca 100 Euronen... aber jeden cent wert!!
als wäre die Monatage ein Problem ![]()
Bin auch aus der Schweiz mit paar prozenten kriegst du die für knapp 100.- CHF.
Einbau dauert 10min. ![]()
Ich hab heute meinen Innenraum optimiert ;)
Dazu zählen u.a. auch die paar cm² farblich passende Folie für die Warnhinweise auf beiden Seiten der Beifahrersonnenblende.
Passend zugeschnitten - einwandfreie Optik, finde ich!
5er in die Kaffeekasse vom freundlichen Folierer und es passt ![]()
Hab mir die tage zwei neue bestellt weil die beiden nach kippe gerochen haben,
hab mir gleich ne rechte englische bestellt , zusammen 167euro .
