Anklappbare Seitenspiegel zeitweise ohne Funktion
  • Helloooo,
    ich habe ein Problem mit der Funktion der anklappbaren Seitenspiegel. Ich drehe den Schalter auf anklappen nichts geschieht. Sporadisch nach mehrmaligen drehen klappen sie ein. Manchmal bleiben sie dann eingeklappt manchmal klappen sie sofort wieder auf... Meine Frage: Ist die Einklappfunktion deaktiviert bei frostigen Temperaturen oder ist vielleicht doch der Drehschalter defekt ? Steuergerät,Leitungen schließe ich aus da es ja teilweise funktioniert.
    Jemand damit ähnliche bekanntschaften gemacht?
    Danke im vorraus!
    beste grüße
    hammycorner
  • das muß immer funktionieren wenn Motor oder Zündung an sind
    Golf 7 R ist da :D
  • Das Problem kenne ich noch von meinem 5er GTI. Hatte den Wagen deshalb mehrfach in der Werkstatt war aber echt schlecht zu testen, da der Fehler immer nur sporadisch auftrat.
    Irgendwann wurde dann der Schalter für die Spiegelverstellung auf Verdacht ausgetauscht, was aber auch keine Besserung brachte. Habe mich dann nachher mit dem Problem abgefunden weil ich es leid war meinen GTI deswegen ständig in die Werkstatt zu bringen.
    Wünsche dir viel Erfolg und bin sehr gespannt wie es bei dir ausgeht.
    Gruß,
    hf-tom
  • ..ich habe das auch ab und zu, da musss ich dann den Schalter einfach noch einmal weiterdrehen, oder Zündung aus/an. Es hat dann im Endeffekt IMMER funktioniert und stört mich deshalb nicht weiter!
  • Ich habe das auch ,glaube liegt daran das er einfach seine systeme noch nicht richtig hochgefahren hat, wenn mann gleich an dem schalter dreht.
    Weil wenn ich dann losfahre ohne nochmal was zu machen klappen sie aus
