Scheibenwischer in Zeitlupe
  • Moin Jungs und Mädels,
    kenn hier vielleicht Jemand das folgende Phänomen?
    Der Scheibenwischer ist auf "Automatik" (Regensensor) eingestellt. Wischt auch immer wieder und zuerst auch ohne Beanstandungen. Und dann wird der Scheibenwischer mit der Zeit immer langsamer und langsamer, bis er sich zum Schluss nur noch wie in Zeitlupe über die Scheibe bewegt.
    Man könnte spontan denken, es wäre irgendetwas auf der Scheibe, das diesen Effekt verursacht. Das kann aber eigentlich nicht sein, denn nach kurzem Aus- und wieder Einschalten am Lenkstockhebel funktioniert der Wischer dann auf einmal wieder in Originalgeschwindigkeit. Zumindest für eine Weile, bis er dann wieder Geschwindigkeit verliert.
    Was ist denn das bloß?
    BG
    Markus
  • Bei meinem Polo ist das auch so, Bei mir war die Schraube am Drehpunkt locker. Eventuell kann das bei dir auch sein? Der dreht dann folglich nur schleifend, und kriecht somit über die Scheibe. Wenn die Scheibe immer wieder nass wird, dann rutscht es schön, aber wenns nur auf die Scheibe tropft und viele trockene Zwischenstellen hat, dann streikt er....
    Ein Tipp, dem ich in jedem Fall nachgehen werde. Danke!
  • oder das scheibenwischer-gestänge ist komplett hin, das würde nämlich auch zu deinem problem passen. :)
    Dir auch vielen Dank, Stephan. :) Noch etwas, was ich bei nächster Gelegenheit checken (lassen) kann.
  • ..das mit den Wischergestängen ist ein altbekanntes Problem bei VW/AUDI und besonders Skoda.
    Wenn Dein Auto nicht so neu wäre, würde ich sogar auf eine schwergängige Wischerwelle tippen.
    Ich hab das beim alten SHARAN einmal im Jahr zum gängigmachen und einfetten.
    In jedem Fall etwas, dem sich nachzugehen lohnt! Danke Dir. :)
