Hallo Kollegen,
Wir hatten letztens mit ein paar Freunden ne Diskussion über Tuning beim Golf R. Da wurde gesagt, dass wenn man HD Pumpe und LLK an einem R verbaut mit serien K04 Lader, der unterschied beim beschleunigen nicht soooo gross sein wird wie gegen ein R bei dem nur die DP und Software gemacht wurde. Was ich mir eigentlich nicht so vorstellen kann, da die HD Pumpe Drehmoment bringt und der LLK die Leistung hält.
Was sind die grössten Vorteile, wenn man AGA ab Turbo, LLK, HD Pumpe und Software verbaut hat gegenüber nur DP und Software?
Kann man denn Wagen mit HD-Pumpe, LLK usw, schöner abstimmen? oder gleichzeitig auch mehr Leistung holen?
Was meinen die Forums-Tuner?
Kann das sein, dass ein R mit nur DP und Software gleich gut gehen kann als ein R bei dem LLK, HD Pumpe, AGA ab Turbo und Software gemacht wurde? Klar gehe ich davon aus, dass die beiden Wagen vom gleichen Tuner kommen die ihr Handwerk verstehen, nicht einfach Hinterhof Tuing ![]()
Haben welche Kollegen hier die Erfahrung machen können?
Ich will dämnachst bisschen mehr Leistung in meinem R deswegen die vielen Fragen, hatte vor, LLK + HD Pumpe zu verbauen (AGA habe ich schon) und dann ab zu einem Tuner alles abstimmen lassen, aber wenn das nur ganz wenig bringt (LLK + HD Pumpe) dann spare ich mir das.. :hihi:
Vielen Dank
