wie reinige ich am besten mein Lenkrad, ich glaube es hats mal wieder nötig. Ich will keine Reiniger oder sowas nehmen, die das Material davon auf irgendeine weise angreifen, drum frage ich hier mal nach.
Stickado1
Stickado1
Mit einem weichen feuchten Lappen (getränkt mit klarem Wasser), oder idealer Weise mit Ledermilch, diese reinigt und gibt dezent Feuchtigkeit ab.
Wasser mit Spüle ist Gift!!! - Darin enthalten sind Weichmacher, diese greifen das Material an und machen es spröde.
Armor All empfielt sich auch nicht, denn dadurch wird das Lenkrad (gefährlich) rutschig.
Fleckenwasser (gibts beim Freundlichen) zum "speckigen" Glanz entfernen und dann mit einem Lederpflege-Feuchttuch nochmal drüber, so bleibt das Lenkrad sauber und sieht aus wie neu, mach ich so seit fast 4 Jahren in meinem Polo mit Golf R32 Lenkrad.
nein, das lenkrad ist nicht aus alcantara. ![]()
ich nehm einfach die pflegemittel von VAG, hatte bisher immer hervorragende ergebnisse damit erzielt!
(nicht nur bei VAG-modellen)
z.b.: http://www.volkswagen-zubehoer…_Lederpflege--250-ml.html
damit verschwinden sogar kleinere kratzer z.b. am lenkrad od. an den sitzwangen.
ca. 30min nach der behandlung wird das leder wieder schön matt und frisch wie am anfang, zudem riecht das mittel sehr angenehm und dezent!
die VW Lederpflege benutz ich auch ![]()
Vw Lederpflege! Nur zu empfehlen!
Hi,
benutzt ihr auch vorher den reiniger, und dann die versieglung?
oder nur reiniger?
gruss der essner :smoker:
ich benutze nur die pflege.
in verbindung mit einem mikrofasertuch und etwas "massage" geht da auch richtig dreck raus.
den reiniger vorher zu verwenden schadet sicher nicht, ist aber IMHO nicht wirklich notwendig, ausser es handelt sich um hartnäckige verschmutzungen.
Ich benutze auch nur die Lederpfelge von VW. Vorher nehme ich nur ein feuchtes Tuch, um den "kleinen Dreck" wegzwischen.
Hi,
Habe einmal dieses Softclean ist dieser schaum. und dann noch diese versieglung von VW.
und die meisten nutzen nur dieses Softclean fürs lenkrad?
Ich habe schon zig Produkte für das Lenkrad verwendet, aber mit Abstand das Beste Produkt ist das Zeug von Zaino (Z9 & Z10). ![]()
http://www.autopflege24.net/ap…m/Lederpflege:::6_22.html
Ganz unten die letzten beiden Artikel von Zaino.
Gruß "R"
Für das Lenkrad und die Türverkleidund benutze ich dieses hier:
http://www.lupus-autopflege.de/Lexol-Test-Set-2x-236ml
Ich nehme Lexol Lederreiniger und danach Lexol Lederpflege. Außerdem fahre ich mit Handschuhen.
EDIT:
Achso, sind ja schon oben verlinkt.
Vom Lederzentrum sind die Produkte auch wirklich super. Kann man z.B. mit der Versiegelung rüber gehen und das ist nicht rutschig, pflegt und schont
Habe das nun bei zwei Fahrzeugen schon angewendet und bin echt zufrieden!
Ich nehme für alles Sonax Innenreiniger. Der ist echt ganz gut. Macht keine Flecken weder auf Leder noch auf Kunstoff. Kann man beim R für alle Materialien im Innenraum verwenden, außer für Alcantara und Zierleisten.
hey leute, stellt doch (falls vorhanden) auch bitte bilder mit rein, dann kann sich jeder einen eindruck davon machen! ![]()
hallo,
könnte mal einer das pflegeprodukt von VW hier noch mal reinstellen, namentlich oder als link??
würde mir das gerne bestellen. Danke im Vorraus =)
gruß Andre
Ich verwende diese hier: http://shop.ahw-shop.de/vw-lederpflege-000096306b?c=1545
Im Zubehör-Shop ist allerdings wohl eine "neuere" Version gelistet, oder man hat einfach nur das Fläschchen geändert:
Danke =)
