Nach Zahnriemen Wechsel Probleme mit dem Motor
  • Hi Gemeinde,
    Bräuchte mal eure Schwarmwissen.
    Erstmal vor weg, bin selber Automechaniker.
    Zu meinem Problem
    Habe vor 2 Wochen meinen Zahnriemen gewechselt und seit dem volgende Probleme
    - morgens ballert er heftiger aus dem Auspuff und läuft etwas unrund
    Habe 3zoll von vorne nach hinten
    - wenn ich länger Zeit mit nur sagen wir mal halber Kraft fahre und dann Gas gebe kommt eine ganz ordentliche Schwarze Wolke aus dem Auspuff
    - habe keine Fehler im Steuergerät
    Kann es sein wenn ich die Steuerzeiten um einen Zahn verstellt habe, das er denn solche Probleme macht?
    Müsste dann nicht die Motorkontrollampe angehen?
    Muss ich nach dem Zahnriemen Wechsel irgendetwas zurücksetzen mit VagCom oder mit einem anderen Tester?
    Was mir noch aufgefallen ist das meine Pops and Bangs jetzt doch was heftiger sind und eigentlich die ganze Zeit sind 🙃
    Grüße aus denn Niederlande
  • Wenn nach dem Zahnriemenwechsel Probleme auftreten sollte die Kontrolle der Steuerzeiten das erst sein was man kontrolliert.
    Gruß Sebastian
