Ventil für Öldruckschalter elektrischer Fehler
    ich habe bei meinem Golf 7R BJ 15 MJ 16 beim auslesen des Fehlerspeichers gesehen, dass dort ein Fehler abgelegt ist.
    Ventil für Öldruckschalter - elektrischer Fehler
    Und Fehlerhäufigkeit war bei 6 und letztes Auftreten vor 3 Tagen - dazwischen bin ich aber durchaus immer mal gefahren.
    Ist dahingehend etwas bekannt? Ich konnte nicht wirklich was finden, die Verweise liefen da immer mehr so in Richtung TDI Motoren.
    In der MFA gab's keine Fehlermeldung dazu.
    Edit: KM Stand ca. 56.000 und letzter Ölwechsel bei ca. 54.000 mitsamt Getriebe, Haldex und Motoröl
  • wenn du weist welches Ventil, dann tausch es doch aus? bzw. prüf die Kontakte.
  • Ich bin kein Schrauber und weiß auch nicht wo das Ventil sitzt bzw ob man da recht einfach ran kommt um den Anschluss zu prüfen.
    du hast doch das Fehler Log, oder?
