Quietschen beim Linkslenken
  • Hallo in die Runde,
    Kurze Vorgeschichte: Golf 7R Baujahr 2014. Bei circa 60. 000 km wurde der Motor revidiert nach einem kolbenstegbruch. Nach der Revision und Zusammenbau ist folgendes Quietschen aufgetreten. Es tritt beim links lenken und langsamer Fahrt auf. Ich habe versucht es per Video festzuhalten. Vielleicht kennt jemand die Problematik. Über Vorschläge/Ideen würde ich mir sehr freuen.
    Gruß Max
    Externer Inhalt youtu.be
  • Huhu
    Hast du schon die fehlerquelle gefunden? Habe das gleiche Geräusch. Wenn das Auto über Nacht stand, fängt es bei mir erst nach ca. 5 Minuten Fahrt an. Auch fast nur beim linkslenken. Ganz ganz selten mal geradeaus, wenn es davor hügelig war.
  • Ich habe dieses Geräusch seltsamerweise auch ganz selten mal im stand (leerlauf), wobei ich da noch nicht sicher bin, ob es sich dabei um ein zweites Geräusch handelt. Keilrippenriemen und Spannrolle habe ich bereits getauscht. Nach dem Tausch ist das Geräusch jetzt im stand fast nie mehr vorhanden, aber halt auch nicht komplett weg.
    Hast du schon irgendwas getestet, gewechselt oder mit bestimmten Sprays eingesprüht?
  • Maximoto hast mal nach den Buchsen beim Querlenker, dem Traggelenk, dem Traggelenk vom Lenkgetriebe und dem Domlager geschaut? Das hört sich für mich nicht direkt nach Motor an, sondern eher nach Fahrwerk... Hast ne Möglichkeit den mal auf ne Hebebühne zu stellen und dann am Rad zu rütteln? Evtl siehst du dann an einem der angeführten Bauteilen ne Bewegung.
  • Huhu
    Hallo weist du den Fehler noch ?
